créé le 28/05/2009 à 20:28
la ventilation marche, le tableau de commande aussi, le compresseur déclenche pendant 15s et s'arrête et ceci plusieurs fois, il est chaud. Pas de froid dans la partie congélateur et dans la partie réfrigérateur. Pouvez-vous m'aider.
le 29/05/2009 à 10:38
Il semblerait que votre moteur se mette en sécurité car il ne peut démarrer.
Soit un bouchon est présent dans le circuit frigorifique, soit le moteur est bloqué mécaniquement.
Vérifiez toutefois les branchements de son alimentation.
le 30/05/2009 à 18:25
le 30/05/2009 à 20:44
Si c'est un bouchon, il est possible d'injecter un produit pour nettoyer le circuit.
Si le moteur est bloqué, il est également possible de le remplacer.
le 06/06/2009 à 15:55
Vous pouvez tout de suite faire appel à un technicien du froid car il sajit:
Soit d'un manque de fréon dû à une fuite.
2/Soit d'un manque de compression du groupe.cordialement jean-paul
le 16/08/2009 à 07:54
en vous remerciant d avance
le 16/08/2009 à 11:38
L'appareil ne fait plus de froid(le groupe fonctionne sans arrêt)
Vous pouvez faire appelà un technicien du froid car il sajit:Soit d'un mamque de gaz dû à une fuite.
le 26/08/2009 à 13:05
le 26/08/2009 à 17:44
Présence d'eau dans le fond du réfrigérateur.
Il doit s'ajir de l'eau de dégivrage qui n'emprunte pas le bon chemin.Vérifiez:
1/Que la gouttière(ou goulotte),à l'intérieur du frigo,ne soit pas bouchée.
2/Que le tuyau,qui part de la gouttière et qui débouche dans le bac placé sur le compresseur,ne sois pas obstrué.cordialement jean-paul
le 31/08/2009 à 12:27
le 04/10/2009 à 19:45
RL36 EBSW les symptomes production de bloc de glaces sur la la parti congélateur alors que c'est un froid ventilé l'appareil à 4 ans le joint de porte est en bonne état, alors je demmade del'aide ou des conseil pour dépanner merci
le 15/10/2009 à 03:05
le 13/05/2010 à 23:58
le 02/06/2010 à 18:51
j'ai un frigidaire américain LG et j'ai de l'eau qui coule dans le fond du congélateur sans savoir d'ou vient cette eau. j'ai arrêté le robinet qui approvisionne les glacons mais ca continue de plus en plus. dans l'attente de votre aide. merci
le 01/07/2010 à 18:33
le 03/07/2010 à 17:46
Vous avez un petit tuyau qui relie le bac en eau dessous,il est défait,et ne suis plus le chemin qui amène l'eau de dégivrage vers ce bac.cordialement jean-Paul
le 04/07/2010 à 18:57
Merci Jean-Paul, l'eau arrive de nouveau dans le bac à l'arrière.
Cordialement,
Patrick
le 10/07/2010 à 22:49
je possede un congelateur nofrost brandt le voyant alarm est allumé j au beau tourné le thermostat les voyants - 18 ,-22 -26 s allument mais le moteur ne demarre pas .
que faire?
merci a vous
le 22/07/2010 à 12:15
Par où ce tuyau est-il accessible ? de l'intérieur avec la plaque qui est au fond ? Comment peut-on l'enlever sans la casser ?
le 26/07/2010 à 15:19
J'ai le meme probleme d'eau dans le congel
comment demonter la grande plaque pour acceder au tuyau
le 30/08/2010 à 02:18
le 30/08/2010 à 11:04
vous n'avez pas à défaire quoi que se sois,si vous avez de l'eau dans le fond de votre congélateur,vous avez un trou qui est obstrué dans le fond du frigo,ajoutez de l'eau chaude,et celle-ci est récupéré sous l'appareil en question.Cordialement jean-Paul
le 05/09/2010 à 19:46
J'ai mis les photos dans la galerie avec le lien qui suit :
Si vous avez d'autres indices, je suis preneur.
le 20/10/2010 à 07:01
J'ai un souci avec mon frigo américain Daewoo car l'alarme fait que sonné alors que tout fonctionne correctement
j'ai été obligé d'appuyer sur la touche look pour que l'alarme arrete de sonner mais je ne sais pas quoi faire d'autre pour savoir de quoi ça proviens
Merci si quelqu'un a la reponse
le 20/10/2010 à 07:40
Vous débranchez votre appareil,quelque instant et le remettre en route 20 minutes après ,et voyez son comportement.Cordialement jean-Paul
le 20/10/2010 à 07:48
Le tuyau de dégivrage ne suis pas le chemin,pour conduire l'eau dégivrer vers le bac en dessous de votre appareil,il doit être défait de son logement ,le vérifiez et le remettre en place,il vous pose se problème.Cordialement jean-Paul
le 14/11/2010 à 10:23
le 04/12/2010 à 16:06
le 05/12/2010 à 09:49
En réponse à ROGER
LE moteur tourne tout le temps sans faire de froid,faite appareil à votre frigoriste si vous souhaitez le faire réparé,faite faire un devis avant de faire des réparations.(plus de fréon,(gaz).Cordialement jean-Paul
le 05/12/2010 à 09:57
Votre appareil se dégivre par une résistance qui chauffe et décongèle,votre appareil dans les temps.Vous ouvrez le boîtier du thermostat il est brancher dessus,il est de forme plat,avec la référence de votre appareil,numéro de série,et de son modèle vous obtiendrez cette résistance chez un vendeur en pièces détachées en électroménager.Cordialement jean-Paul
le 30/05/2011 à 14:53
