Panne plaque induction SIEMENS
créé le 09/09/2008 à 19:37 [édité le 22/02/2024 à 13:20]
je possède une plaque induction Siemens et sur les 3 foyers, 2 affichent un 9 inversé et un 1 en alternance (clignotement); ces foyers ne fonctionnent plus.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
le 10/09/2008 à 14:20
Difficile de dire s'il s'agit d'un code panne. Vous pouvez toutefois vérifier la ventilation de votre appareil. A défaut, contactez le SAV Siemens, peut-être qu'ils vous indiqueront la nature du problème.
le 25/09/2008 à 21:41
J'ai exactement le même problème que vous sur une plaque bosch. Avez-vous trouvé la solution ?
le 01/10/2008 à 20:39
meme probleme sur la siemens 2 foyers affichent un 9 à l envers qui clignote
Quel est le diagnostic ?
le 21/10/2008 à 21:25
Nous avons exactement le même problème que vous sur une plaque bosch. Avez-vous trouvé la signification de la panne ?
le 21/10/2008 à 21:31
J'ai fais appel à un dépanneur: changement de toute la carte électronique soit 442 € dont 370 de pièces.
le 27/01/2009 à 14:44
j'ai un probleme avec ma plaque a induction siemens EH7S6901 3 foyer il marche tous un par un mais je ne peut pas en faire marche 2 a la fois sa se deconnecte pourquoi?
le 24/09/2009 à 20:41
tous les voyant de ma plaque induction siemens affichent un E lorsque je la met en route. D'après la notice, ceci arrive lorsque la plaque est sale ou qu'1 aliment a débordé, or ce n'est pas le cas. Celà fait 2 semaines que j'ai ce souci. Merci pour votre aide
le 26/11/2009 à 13:35
J'ai exactement le même problème que Chris, lorsque j'allume ma plaque induction siemens un E s'affiche, cela depuis 3 jours, avez-vous résolu le problème ? Merci
le 06/12/2009 à 23:30
J'ai le même problème qu'olivier seul le grand foyer du côté gauche fonctionne les deux autres marquent un 9 inversé. Est-ce la carte de puissance. C'est réparable sans passer par le SAV ? Cette panne est survenue après un court circuit dû apparemment à la plaque qui a fait un bruit sec avant le court circuit.
Merci de vos conseils
le 04/01/2010 à 12:48
J'ai acheté cette plaque induction en avril 2008, 1ère intervention sous garantie à cause des chiffres 9 à l'envers pour tout le cote droit. Le réparateur a changé le module de puissance sous garantie en novembre 2008. Et, ça recommence, ma plaque cote droit a à nouveau le meme probleme. Le vendeur doit me la changer car j'avais pris une garantie de 5 ans.Mais d'après vos messages, je crois que le probleme recommencera. J'ai contacté le service consommateur de SIEMENS. J'attends leur réponse. A SUIVRE....
le 07/01/2010 à 23:31
Bonjour j'ai le même problème par contre j'ai avec le neuf inversé un zéro qui clignote alternativement.
Es ce que quelqu'un connait la cause ?(éventuellement la carte de puissance)
merci pour votre aide
le 08/01/2010 à 19:51
J'ai fait appel à mon assurance habitation (qui comprend l'extension de garantie à 5ans)ils ont envoyé un technicien et il s'est avéré que la éparation n'est pas valable économiquement (trop cher).Ma plaque a donc été remplacée par une neuve
le 11/01/2010 à 11:04
Malgré deux emails laissés sur le site SIEMENS, je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai donc téléphoné ce matin au service consommateur 0892698110. En fait, ils ne sont pas au courant d'une panne récurante sur cette plaque.Il y a eu auparavant des problèmes dus à une mauvaise utilisation de casseroles (non induction)qui bloquait la plaque et aussi la plaque metallook qui brunissait. C'est tout! Aussi, je conseille de leur téléphoner pour leur signaler que nous sommes plusieurs à rencontrer ce meme problème, au mieux, de leur faire un courrier, ce que je compte faire. Cordialement à tous
le 01/10/2010 à 22:18
J'ai également le même problème que mamoun avec ma plaque Siemens EH7S6901 : le défaut 9 à l'envers et tout le côté droit qui ne fonctionne plus. Avez-vous des informations sur ce type de panne ??
le 19/11/2010 à 15:48
meme chose ce jour le 19/11/2010 cote droit qui claque et 2 e sur l affichage des 2 petites foyers,j attends un depanneur,a suivre....ma plaque siemens EH7S6501 de 3 ans er demi
le 29/12/2010 à 20:44
Bonjour, ma plaque induction BOSCH 3 feux, n'a plus que le grande plaque qui fonctionne. Les deux autres, coté droit sont en défaut, information sur écran de commande "9" inversé clignotant en alternance avec "0". si quelqu'un peu m'informer sur la panne. je dispose d'une autre plaque, je voudrais savoir si je peu remplacer la carte puissance (la différence entre les deux, l'une à le timer et l'autre pas).
le 30/12/2010 à 00:07
C est la carte de puissance qui est hs,j ai completement demontee ma plaque tres facile pour n envoyer que les cartes et les foyers ,sans la vitre ni la carcasse sur clermont a un reparateur,je peux vous tenir au courant,il va me la reparer et mettre des composants de meilleures qualite et me faire la meme chose sur le gros foyer tant qu a fire,j espere m en tirer pour 120 euros.A suivre bientot les composants sont en commande...
le 02/01/2011 à 15:59
Même problème: table à induction Siemens 3 plaques. Après un bruit fort alors que je me servais de l'unique plaque de gauche le fusible a claqué. Aprés l'avoir changé il apparait un 9 inversé en alternance avec un 0 pour les deux plaques de droites.
le 03/01/2011 à 17:10
ce probleme du 9 a l'envers se rencontre frequemment apparemment . j ai le meme sur une induction bosch achetee il y a 2 ans , pas fameux pour un constructeur qui se dit fiable !
le 12/01/2011 à 13:45
Ma plaque est reparee,et le cote droit qui ne claque presque jamais a ete modifie,mais un petit souci encore le reparateur ma dit que ma plaque consommait en veille 80 watts je trouve cette mesure enorme,que puis je faire?Ne c est il pas trompe?
le 12/01/2011 à 17:34
Mon problême sur ma plaque à induction Siemens est un peu différent . Le côté gauche de la plaque fonctionne quelques secondes puis se coupe, et le chiffre se met à clignoter . Si quelqu'un a déjà résolu ce prôblème, merci de me donner la solution .
le 15/05/2011 à 14:24
j'ai eu exactement le meme probleme toto75, avez vous trouvé une solution. J'ai voulu activer le power boost sur le grand feux et tout a pété. En rallumant; il y a le code e/0 qui s'affiche en clignotant et il est impossible de trouver sa correspondance. Est ce que cela peut venir du fait que ma plaque est légerement fissurée? J'attends vos réponses
le 15/05/2011 à 17:49
Bonjour a tous,ce doit etre des composants qui sont hors service,ma plaque fonctionne toujours apres avoir ete reparee en janvier par gelectroique apres envoi"en kit" chez eux.Pour 100 euros tout rond,ils m ont refait la piste electronique et changes les composants par des meilleurs gammes et refait le cote gros foyer pour etre tranquille.
le 10/06/2011 à 22:05
Ben moi j'ai envoyé ma plaque Siemens à réparer à cause du 9 à l'envers clignotant, et bien après réparation payée et réception, elle n'a jamais marché. Du coup j'en ai acheté une neuve bien moins chère, garantie 5 ans, chez IKEA.
le 05/10/2011 à 08:18
ma plaque induction bosch a claqué ,il ne reste plus que la grosse plaque qui fonctionne sur les 3. le 0 et le 9 clignotent en permanence.Ma plaque n'etant plus sous garantie je me demande si cela vaut la peine de la réparer et de quelle panne il s'agit
le 05/10/2011 à 17:21
Bonjour j ai eu le meme probleme que vous, voir plus haut et en envoyant "en kit" ma plaque chez ge electonique il me l on reparee et elle fonctionne toujours a ce jour.
le 05/10/2011 à 17:27
Et ben le mien il a jamais marché après la réparation à plus de 100 Euros. J'ai juste perdu mon temps et mon argent.
le 24/10/2011 à 10:20
Moi j'ai eu le même problème sur ma table de cuisson Siemens (le grand foyer ne marchait plus), un 9 inversé suivi de 0.
Je l'avais acheté sur internet et elle était sous garantie constructeur donc j'ai contacté le SAV siemens, ils m ont changé la carte électronique, j'ai payé juste le déplacement du technicien : 60€.
Conclusion : Il faut respecter la section de câble d'alimentation qui doit être à 6 mm² (moi j'avais mis du 4mm²) et une prise murale de 32 A avec un disjoncteur 32A, je pense qu'avec ces conditions la plaque risque pas de tomber en panne à part s'il y a un défaut de fabrication.
le 24/10/2011 à 11:30
devis reparation:
340 euros pour une une nouvelle carte +120 euros de main d'oeuvre pour une plaque agée de deux ans achetée 500 euros
en fait ilya juste 2 à 3 condensateur à changer(surtension)
mais ou les trouver?
le 13/01/2012 à 16:18
Ma plaque à induction Siemens vient de se fendre sur une zone de chauffe . La fente est située sur un rond et pas jusqu'aux extrémités .
Certains consommateurs ont ils eu ce genre d'incident ?
j'ai contacté de service après vente , j'attends une réponse de siemens .
Cordialement .
