créé le 05/12/2024 à 15:26 [édité le 09/12/2024 à 17:10]
Marque : Rosieres
Appareil : Triple 10VX
J'ai récemment acheté un combiné four/plaques/lave vaisselle d'occasion.
Les plaques et le lave vaisselle fonctionnent parfaitement. En revanche le four fait sauter le DIFFÉRENTIEL. Au premier démarrage, le mode grille et le monde grille plus chaleur tournante fonctionnent correctement. Si je passe en mode cuisson avec résistances, ça saute direct. Et si je tente de remettre en marche ensuite sur n'importe quel mode, ça saute direct également.
Les branchements sur le bornier de raccordement au réseau sont ok, est ce que les branchements de l'autre côté pourrait être la cause ?
Par avance merci pour votre aide.
cela ressemble plutôt à une résistance dans le four qui se met à la masse. Il faut vérifier ce point en les débranchant l'une après autre par exemple pour troiuver celle qui, une fois débranchée, ne fera plus sauter l'installation.
SR
