créé le 28/10/2022 à 15:21 [édité le 31/10/2022 à 11:45]
Marque : hotpoint
Appareil : four
Modèle : fxtp6
Référence usine : fi4854pixha
N° de série : 859990968700
bonjour a tous,
j'ai changé la carte de puissance, la sonde température (1kohm) changé aussi et mon four indique toujours F04.
resistance testé, la je beug . . .
si quelqu'un aurait une idée franchement il seait le bienvenue.
Merci d'avance pour vos idée.
Le code panne F04 indique un souci au niveau électronique. Vérifiez la liaison entre le module de puissance et celui d'affichage. A défaut il faut privilégier le remplacement du module électronique de puissance.
