Four ARISTON code erreur
le 09/11/2011 à 19:55
-cherche notice four aristonfd 87c merci d avance
le 25/11/2011 à 13:15
problème four ariston fb97c.2 .dès la mise en marche le disjoncteur saute ,suite à un changement de sonde de température ,peut étre problème de masse, merçi pour la réponse.
le 21/01/2012 à 13:34
Mon four Ariston, ne chauffe pas assez, notamment les fonds de tarte qui ne cuisent jamais. Que faire ?
le 30/01/2012 à 12:11
défaut F 07 après pyrolise
le 27/02/2012 à 15:31
moi mon four ariston indique l'erreur F3E3, que puis je faire
le 08/03/2012 à 20:54
j'ai acquis un four Ariston FORNO FD87C mais je n'ai pas eu le mode d'emploi. J'en cherche un, pas moyen d'en trouver.
Pourriez-vous m'aider.
Merci d'avance.
Alicia
le 28/07/2012 à 00:31
Merci d'avance.
le 24/09/2012 à 11:57
Bonjour, comme plusieurs d'entre vous, j'ai acheté une maison avec cuisine installée et un four ARISTON FD 87 C.... notice inexistante et introuvable... Quelqu'un l'aurait-il dispo? Merci d'avance.
le 13/10/2012 à 12:28
j'ai un four ariston FD97c.1/E, je voudrais savoir si on peut démonter la résistance pour le nettoyer,merci
le 19/10/2012 à 19:16
J'ai une cuisinière ariston ref C09SGIX. mais trop vieille ( 2005 ) pour ratrouver une notice de réparation.
voilà mon four me fonctionne plus.
le déclanchement du gaz -ok mais dès que je relache le bouton même après quelques minutes le gaz ce coupe , comme une sécurité.
le problème c'est que je ne sais pas ou cette securité peu se trouver - pas derrière, et pas en bas sous la plaque , je ne voit rien,
quelqu'un aurait 'il eu le probleme .
pour me dire ce qu'il faut faire. merci d'avance.
le 19/04/2013 à 17:07
Bjr,
J'ai un four électrique encastrable depuis 6 ans Marque ARISTON type FD 961 P.1/E..
Amalie constatée: le four s'allume tout seul et ou change de température tout seul dans la cuisson..Je souhaiterais connaitre votre avis technique..En fin d’utilisation du four , nous le stoppons par sécurité par fusible boitier général du circuit éclectique...Merci..Cordialement,
Mr CARLIER
le 26/05/2013 à 22:34
Four ARISTON F97 C.2 IX
S/N 603214011 - 03331410100
En pleine cuisson tout a fait classique : arrêt soudain du four avec affichage Er07
Plus rien ne fonctionne sauf l'éclairage intérieur ??
J'ai coupé l'alimentation électrique du four : rien changé
le 17/06/2013 à 09:37
Four Ariston FO97P1/4IX. Le Fast-clean s'est enclenché seul sans tourner le bouton, après avoir simplement ouvert la porte du four. Seule la clé sécurité est allumée. Ne chauffe pas mais tourne en permanence, porte non bloquée. Nous avons coupé le fusible pendant une nuit mais ce matin rien de changé. Plus aucun bouton ne fonctionne. Merci de m'éclairer
le 23/07/2013 à 13:14
bjr mon four ariston affiche le code f14 que veut il dire svp , merci
le 28/08/2013 à 10:05
Je viens de faire l'acquisition d'un four ARISTON FB 97 C IX mais impossible de trouver une notice d’utilisation le site ariston correspondants a ce four celle trouvé est standard et les boutons ne sont pas les mêmes donc je ne sais pas comment l'utliser.
le 23/09/2013 à 13:01
J'ai un four Ariston qui affiche le message er 84. Le ventilateur ne s'arrêtait plus; j'ai fini par tout débrancher.
Que signifie ce message? Est-ce réparable, ou vaut-il mieux remplacer le tout?
le 17/01/2014 à 18:35
je possede un four ariston,celui ci m'affiche un message d'erreur 16,le ventilo tourne.
est ce reparable?
le 03/04/2014 à 15:57
La porte de mon four ARISTON FZ 102 P.1 IX ne ferme plus, et je ne parviens pas à la démonter ( le croquis sur la notice ne correspond pas à la réalité).
Merci de votre aide.
le 01/05/2014 à 18:41
bjr
j'ai un four ariston FZ100P1x il s'est mis a biper avec err76 avec le ventillo en route et une alarme afficher à la place de la pendule et impossible de l'éteindre sauf en coupant le courant
maintenant il fonctionne tout le temps avec le ventillo en route même lorsqu'il n'est pas arrivé à température et il a du mal à monté en température et le ventillo tourne tout le temps.
qu'est qu'il peut avoir?
meme à température les aliments on du mal à cuire
est ce une résistance de grillé
merci de me répondre au plus vite
le 20/06/2014 à 23:33
Bonsoir
J'ai un pblm avec mon four Ariston ref: FB 970 C.2/E
Après quelques minute de marche 30 a 40 en moyenne,
Il s'arrête et affiche le code ER07!!
Comment résoudre mon pblm doit je changer une pièce ??!?!?? Merci de m.aider car j'en ai vraiment marre!!!
le 06/09/2014 à 13:56
j'ai un souci avec mon four ariston ref FB89P1IX ,s'affiche F01 . j'ai changé la sonde il y a deux mois.
je voudrais savoir pourquoi il me refait la même chose "ventilation en continue"
le 07/10/2014 à 19:41
je possede un four ariston 7 cuochi et j ai message d erreur f 09 et le verrouillage de la porte ne s eteint pas et ne fonctionne plus suite au nettoyage fast clean que dois je faire merci
le 26/10/2014 à 09:29
Mon four ariston fo97P.1IX je mets en fonction tout seul. Maintenant quand je l'allume il fait tout disjoncter. J'ai une coupure franche. SOS cela peut venir de quoi merci.
le 24/11/2014 à 13:00
bonjour j'ai recupérer la maison de mon pere décédé et il y avait un four ariston fd87c je cherche comment faire une pyrolyse et si quelqu 'un avait la notice du four merci se serait sympa je cherche sur internet mais 80 euros une notice ils abusent quand meme beaucoup sur internet merci pour mon email est jujunat2@free.fr
le 18/05/2015 à 20:12
Je possède un four Ariston FB970C.2 il m'indique un message d'erreur 05 que cela signifie t-il?
Merci pour votre aide.
Famos
le 13/09/2015 à 17:13
Mon four ARISTON FO97P ne chauffe plus. Aucun code erreur ne s'affiche. Les ventilations fonctionnent toujours. J'ai repéré, en démontant la protection du four le thermostat de sécurité associé à la sonde. Pas de problème visible.
Merci de vos conseils ou éclairage pour tenter de réparer cette panne moi même.
Bien cordialement
Mike
le 18/09/2015 à 16:31
Bonjour, j'ai uNe cuisinière avec four ARISTON C 65 P6 X F.Mon four ne chauffe plus, la lumière et le ventilo tourne mais le four ne chauffe plus....Pas de code erreur. J'ai fait un reset, rien.Quelqu'un aurez t-il l'immense gentillesse de me venir en aide sinon je ferais appel à un réparateur mais cela risque de me coûter très cher. Cordialement.
le 29/11/2015 à 12:54
Mon four Ariston FZ97P.1 IX se remet en route tout seul après utilisation et ce plusieurs fois de suite pendant 1h ou 2h après utilisation.
Est ce que quelqu'un peut me dire d'où peut venir le problème car la seule solution qu'on ait trouve c'est de le débrancher et le retrancher dès que je veux m'en servir.
Merci pour vos réponses.
le 10/12/2015 à 17:36
concernant notre four ariston FZ 100P ix, la pyrolyse, le grille et je pense la résistance basse ne fonctionne plus. Il y a t'il moyen de vérifier assez facilement ces éléments ou une procédure particulière pour tester.
en vous remerciant
le 04/04/2016 à 10:29
bonjour cela fait deux fois que ma plaque en verre intérieur explose une fois avec le pyrolyse le vendeur m'a dit parce qu'elle avait eu un choque et l'autre voir deux mois après en chauffe toute seule je me pose des questions le problème c'est que cela coute cher ARISTON FQ 99 P1 c'est la réference du four merci de me donner d'autre informations
