créé le 09/02/2008 à 19:48
j'ai un souci :
Il est inscrit régulièrement sur four ARISTON un code erreur F8E0 ou F830, et il Bip
Que puis je faire??
merci pour votre aide !!!
K
le 10/02/2008 à 18:09
Merci de nous indiquer le modèle de votre appareil, et de bien nous fournir le code panne affiché, car celui indiqué n'existe pas.
le 19/02/2008 à 20:59
à la mise sous tension le code F8E0 s'affiche et le four est IMPROGRAMABLE (il n'a pas fonctionné 2 mn)c'estdécevant
y a t'il d'autres cas similaires?
merci de vos réponses
gobur
le 26/02/2008 à 18:17
le 24/05/2008 à 17:22
pour mon four ariston fo 97 j ai eu accès a la carte mère qui ce trouve sous le capot du dessus le four dépourvu de courant j ai débrancher les connectique (branchement map) un par un puis j ai remis le courant jusqu a avoir un message d erreur et puis j ai remis le tous en place les connectique (branchement map)et le courant .ça marche pour le moment .essayer ça ne coûte rien
le 22/06/2008 à 14:24
j'ai le meme probleme que K...
mon four ARISTON affiche le code erreur F830 ou F8E0.
le bip d'erreur lui peut etre entendu assez continuellement...
la journée et meme le NUIT!!!!!!
cela commence vraiment a etre assez derangent comme vous pouvez l'imaginez!!!!....
si quelqun a une solutions avant que je ne vienne tout simplement a changé de four.....car je ne suit pas de nature tres patiente....
merci a tous..
a tres vite...
tony
le 22/06/2008 à 17:43
excuse moi Sebmenager, je viens de tomber par hasard sur la notice du fameux four Ariston ki déconne de + en + !! :-( ( voir + haut )
tu me demandais les références :
ARISTON FD 97 C / FD 87
Je rate toutes mes patisseries, ce sont des BIP de tant à autre et ce fameux code erreur en permanence avec interruption des cuissons quasi systématique. pour cuire une tarte, je dois être devant le four, il s'arrête au moins 4 fois en 1 h.
merci pour votre aide, je pense que l'on est plusieurs dans cette galère !
Cordialement,
k
le 22/06/2008 à 20:15
Les codes panne de cet appareil ont été rajoutés dans la rubrique "Doc technique".
le 22/06/2008 à 23:02
Donc mon cade erreur serait le suivant :
Code panne F8E0: Problème de lecture d'information de témpérature client. Vérifier le commutateur de réglage de température, et à défaut remplacer la carte
existe t il un plan , shéma electrique et vue éclatée de ce type de four... pour localiser la carte.
Est ce quelque chose de faisable? ou faut il impérativement avoir recours à un technicien?
merci pour vos précieux conseils.
Très bonne soirée
k
le 23/06/2008 à 18:27
Celle-ci est accessible en démontant le dessus de votre appareil.
le 19/09/2008 à 23:29
le 24/09/2008 à 16:39
J'ai un problème avec un four Rosières RF 7489; message d'erreur 27 et la pyrolyse s'arrête en cours de route...avez-vous une idée de ce qui s'y passe?
le 20/10/2008 à 17:33
maintenant le four ne fonctionne plus du tout après avoir affiche l'erreur 01
après avoir contacte le service technique, il semblerait qu'il s'agisse d'un pb de carte
on nous a fait gentiment comprendre que cette carte coutait entre 400 & 500€ à changer
et bien sur le four n'est plus sous garanti
bravo rosiere !!!!
si quelqu'un connait une technique pour reparer le four tout seul, je suis preneur
hedgehog
le 04/11/2008 à 20:10
j'ai acquis un four Ariston FD87 mais je n'ai pas eu le mode d'emploi. J'en cherche un, pas moyen d'en trouver.
Pourriez-vous m'aider car je ne sais pas l'utiliser.
Merci d'avance.
Maryline.
le 26/12/2008 à 12:50
le 05/01/2009 à 15:58
j'ai trouvé une super documentation sur //home.tiscali.cz:8080/apservis/TROUBY/Electronic_Ovens.pdf
on y explique très bien page 14 ce qu'il faut faire
le 20/01/2009 à 19:10
le 25/01/2009 à 09:45
mon four Ariston fz970c1lx affiche un code erreur f07 que faire
merci de votre aide
le 21/02/2009 à 13:47
Mon four ariston FD76 NE CHAUFFE PLUS; le bouton sécurité reste allumé dès que je le met en marche !
Quelqu'un peut t'il m'aider ?
le 13/03/2009 à 16:16
le 29/03/2009 à 13:52
le 01/05/2009 à 20:21
a la mise en service, il affiche l'erreur F07
quelqu'un a t-il le libellé de ce code ?
le 07/06/2009 à 10:41
recherche plan éclaté du four ariston pyrolyse FD 77 P ou FD 78 P
le 05/08/2009 à 08:22
le 09/08/2009 à 20:00
le 15/09/2009 à 09:12
le 15/09/2009 à 09:41
j'ai résolu mon problème de BIP de mon four ARISTON !!!!
Je l'ai mis à la poubelle car le dépannage plus cher que le four !!!
oufffff enfin débarrassé !!! et je peux enfin dormir sans avor l'appréhension d'un BIP nocturne !!!!
le 11/11/2009 à 09:52
Merci d'avance.
le 27/11/2009 à 19:08
j'ai un four ariston et j'ai fait un netoyage
fast clean qui c passer normalement sauf que maintenant la ventilation et activer froide
et le message d'erreur 17
si vous avez eu un cas similaire
merci d'avance
le 08/12/2009 à 14:10
le 21/12/2009 à 09:33
Il m'affiche un message Er 08. Que faut-il faire pour le dépanner.
J'ai cru comprendre qu'il faut démonter le dessus mais après que dois-je faire?
Merci de votre aide
