créé le 04/02/2013 à 17:37
Suite a une fuite de la durite que j' ai changer , le code D07 etait apparu , normale !
Mon probleme c'est que je n 'arrive pas a enlever ce code
Ref du lave vaisselle Brandt DFH 520
Merci pour votre aide
Norbert
le 04/02/2013 à 18:00
le 04/02/2013 à 18:18
Merci , j'ai deja essayer mais rien a faire
Cdlt
le 05/02/2013 à 10:47
le 05/02/2013 à 11:03
Cdlt
Norbert
le 05/02/2013 à 11:41
essayez ceci
mettre sélecteur de programme
appuyez sur départ différé tout en appuyant 5 fois sur départ en moins de 5 sec
puis appuyez sur départ plus de 2 sec
les leds s'allument
puis appuyez sur départ pour test de controle(9 fois en général)
le dernier fait sortir du test de controle
michel
le 05/02/2013 à 12:07
Cdlt
Norbert
le 05/02/2013 à 13:31
regardez le flotteur en polystyrène en bas et le micro contact
j'espère que vous aviez penché le lv vers l'arrière
michel
le 05/02/2013 à 13:46
Merci je vous tiens au courant
Cflt
le 05/02/2013 à 15:53
Cflt
le 05/02/2013 à 17:15
le 05/02/2013 à 18:39
sèchez la carte avec un sèche-cheveux
michel
le 05/02/2013 à 19:01
le 05/02/2013 à 19:56
je ne vois plus que la carte de puissance
michel
le 05/02/2013 à 21:58
Affaire a suivre ...
Norbert
le 05/02/2013 à 22:53
Norbert
le 23/02/2013 à 23:06
le 01/06/2013 à 11:15
le 01/06/2013 à 14:41
le 01/06/2013 à 18:41
le 06/02/2014 à 09:27
voila je suis comme certains, j'ai le code erreur D07, après avoir vider le LV devant, derrière, coté, toujours pareil, mais la marque de mon LV est brandt BWHARTS et introuvable pour le dépannage et si vous pouviez me dire où se trouve le fameux interrupteur ? de + j'ai une vue éclatée mais pas de nom de pièces, alors super difficile de s'y retrouver. Merci d'avance si vous aviez une réponse à ce problème. Je vos signale que mon LV à un an, et que le carte programme a déjà été changée le 6/04/13.
le 06/02/2014 à 10:04
Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Peut-être même défaut?
le 06/02/2014 à 16:12
Merci pour votre réponse, mais pouvez-vous me dire où se trouve le système de détection an-débordement pour le désactiver ?
Merci d'avance.
le 09/02/2014 à 14:21
j'en suis toujours au même point avec mon leve vaisselle brandt (code erreur d07) auriez-vous une suggestion pour le dépannage ? comment le démonter ? merci beaucoup
le 09/02/2014 à 16:07
A quelle phase du lavage apparaît le code 07?
Doc.sur:
le 09/02/2014 à 16:30
En fait je le fait tourner la nuit, et lorsque j'ai voulu ouvrir le LV pour ranger, j'ai vu, au lieu de "end" le code d07 et en fait ma vaisselle n'était pas lavée. j'ai donc tout ôter, nettoyer ma vaisselle, et là en le déplaçant il y avait plein d'eau dessous, donc serpillère etc. Avec mon mari nous avons retirer l'eau en le basculant devant, derrière, enfin maintenant il n'y a absolument plus d'eau dedans, nous sommes dans notre maison donc nous avons pu vider tout cela dehors, mais maintenant avant de refaire tout cela faut-il mieux mieux vérifier qu'il n'y a pas une fuite quelque part ? On a également fait un reset, mais après le code est réapparu, donc maintenant nous ne savons plus s'il faut refaire tout cela. Chez Brandt j'attendais une réponse mais hélas c'est comme chez prixe menager qui est en redressement judiciaire, calme plat, mais notre LV a dépassé la garantie d'un mois, donc en + pas de chance. Merci pour votre sérieux.
le 09/02/2014 à 17:28
J'ai eu le même problème il y a quelques mois alors que mon lave vaisselle avait quelques jours.J'avais d'ailleurs laissé un message plus haut. En fait c'était une pièce défectueuse qui engendrait une fuite. J'avais fait toutes les manipulations qu'on m'avait indiquées mais rien n'y fesait. On m'a donc changé la pièce.
le 09/02/2014 à 18:46
le 09/02/2014 à 18:48
le 10/02/2014 à 09:13
Bernard, vous dites de relancer un lavage, mais impossible le code se mets tout de suite. Merci
le 10/02/2014 à 11:25
