créé le 02/10/2012 à 14:11
Je mets le programme, il prend bien l'eau mais ne tourne plus, je peux vidanger mais plus essorer.
Enfin bref!!!! le tambour ne tourne plus :(
Que puis-je faire ?
le 02/10/2012 à 16:21
Commencez par vérifier la courroie en accédant par l'arrière de l'appareil.
le 02/10/2012 à 17:00
le 02/10/2012 à 17:27
Sinon si c'est pas la courroie, est ce que ça peut etre le moteur qui est HS
le 02/10/2012 à 17:56
le 02/10/2012 à 19:11
Si les charbons sont usé, cela peut il empecher le tambour de tourner?
le 02/10/2012 à 21:51
le 03/10/2012 à 17:12
J'ai un ptit truc qui a une forme bisoté (comme un genre de bouton)
le 03/10/2012 à 21:39
le 04/10/2012 à 06:26
Lorsque je mesure la partie du charbon qui sort de l'armature en plastique la grande partie du biseau mesure beaucoup moin d'1 cm.
Donc ca doit etre vraiment ca.
Donc je vais commander de nouveau charbon.
La partie biseauté est bien lisse.
Pas d'appareil de mesure.
Je vous tien au courant quand il seront changer.
Merci pour vos conseil
bonne journée
le 04/10/2012 à 11:19
le 05/10/2012 à 21:10
faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, ce type de charbons est disponible facilement.
le 11/10/2012 à 21:15
Est ce normale ?(mon mari pense que les nouveaux charbons doivent s'usé un peu)
Je voulais vous dire un GRAND MERCI a Sebmenager et a Gérard de m'avoir trés bien aider a résoudre mon probleme qui m'a fait économiser bcp d'argent et de temps :)
Merci aussi a sebmenager pour le site qui envoi les pièces rapidement et a un prix bien raisonnable :)
Cordialement a vous :)
et j'espere pas a bientot :)
le 11/10/2012 à 23:15
le 12/10/2012 à 14:16
Suite a votre réponse aparement ya plusieur facon de mettre les charbons (droit ou en biseau) on a changé la position mé cerise sur le gateau maintenant ma machine ne veut plus se mettre en route elle allume la porte se bloque en 2seconde et n'allume pa le bouton pour démarer :( je déprime la !!!
Si vous pouvez m'aider????
le 12/10/2012 à 14:28
Mon mari espere que ce n'est pas le module de controle.
Mais comment cela est possible?
On a juste debrancher les 2 prise qui vont au charbon et une prise qui va au moteur.
tout est remis et dans le bon sens.
le 12/10/2012 à 15:52
La machine refonctionne.Elle s'est peut etre mise en securité à force de la bouger.
Lorsque l'on a vu les charbon il étaient plas et non en biseau.
C'est pour cela que mon mari les a changé de position.
On attend les resultats au bout d'une ou 2 machine.On les redemontera pour voir si c'est redevenu en biseau.
Pour l'instant le bruit de frottement des charbon est toujours présent.
Merci de votre aide
le 25/10/2012 à 18:25
Merci pour tous vos posts qui m'ont bien aidé, j'avais le même pb que sandrine et j'ai pu tout réparer dans l'après midi.
Heureusement que vous étiez là!!!!
le 25/10/2012 à 22:04
Je suis ravie que ton probleme a été résolu aussi vite :)
Je me sent moins seule :) maintenant !!!
De mon coté j'avoue pour le moment sa tourne comme sur des roulettes :)
Et encore un grand MERCI a ce site :)
le 28/09/2013 à 21:11
le 17/10/2013 à 11:35
A la lecture de vos post, j'ai retrouver mon problème avec un lave linge BEKO de 2 ans.
problème a première vue banal et connu, la machine fait son cycle de lavage, et arrivé a l'essorage et a la vidange, "Bloque", et s’arrête cuve pleine, et sécurité de porte activé.
en tâtonnant, voici ce que l'on as effectué comme recherche :
- Test de la Pompe de vidange " certifiée OK par un technico hors appareil"
- Démontage et nettoyage des tuyau et durite pressent dans l'appareil
- Test des différents connectiques
et cablage electrique. ( au visuel un fil electrique relié a la pompe ( couleur Rose ) à été pincé contre l'armature, donc dans le doute changement de ce fil.
- Demontage et test visuel des charbons, ( 3 cm taillés en biseau, pas de poussiere ni de fellure.
Tout cela a été fait, voire plusieurs fois pour certaines manip, a mon grand desepoir la machine ne vidange toujours pas, même en sélectionnant le mode vidange forcée.
question :
Ou ai-je louper quelque chose?
Y as t il sur ce genre de machine un relais de sécurité qui aurais pu " coller" et se mettre en sécurité pour tel ou telle cause?
Et est ce que quelqu'un a une autre idée de recherche de panne?
merci pour votre professionnalisme et votre aide par avance. Perdue dans la campagne des alpes, le seul RDV avec un technicien que j'ai pu obtenir est pour dans 3 semaine
le 27/10/2013 à 15:40
J'ai eu le même problème. Le démontage et remontage des charbons a suffi pour l'instant à faire tourner l'engin. De nouveaux charbons sont en commande.
Bien cordialement
le 12/06/2014 à 17:39
Merci à vous. Cordialement.
le 13/06/2014 à 08:00
Oui, il s'agit des charbons, même soucis que toi et ça s'est réglé pour seulement 50 € de charbons.
le 20/06/2014 à 09:15
le 08/09/2014 à 00:16
je pense que je vais reposer la même question qu'un petit peu plus haut a quelques différences près..
Voilà ma machine à laver FAR LF71200 marchait très bien, puis ce soir le tambour ne tournait plus du tout..
je ne peux pas dévisser la partie arrière de la machine mais uniquement le dessus...
La courroie est a sa place quand je la tourne le tambour tourne également..
est ce que la courroie est réellement en bon état ? Faut il que moi aussi je change les charbons ?
je vous remercie d'avance, et je m'excuse de vous poser une question semblable...
le 08/09/2014 à 11:42
le 08/09/2014 à 11:54
Encore merci
le 28/10/2014 à 18:43
le 17/03/2016 à 21:42
C'est un lave linge FAGO FFT-108
Merci par avance pour vos réponses
