Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2100 AA
le 01/07/2012 à 11:59
Bonjour;
Mon lave linge AW2100AA ne démarre plus . Les voyants restent éteint quelque soit la sélection du programme . La sécurité de porte est bonne . Après avoir soufflé , aspiré dans le pressostat, " trifouillé " fils et connecteurs la machine est repartie pour 2 cycles de lavage . Ensuite, la panne est revenue . OU investiguer ? Merci de vos réponses .
le 31/08/2012 à 19:19
J'ai un message d'erreur sur mon lave linge
Arthur Martin
Il m'affiche E50 et sa bip.
Merci de votre aide
le 05/09/2012 à 16:03
Mon lave-linge Arthur Martin AW 2100 AA clique répétitivement quand je veux le mettre en route au niveau du verrouillage de la porte du haut. Il était resté fermé avec du linge à l'intérieur donc je l'ai éteint et il s'est déverrouillé. J'ai pu sortir le linge mais le même problm se refait à chaque essai de remise en marche. Il est vrai qu'il a de l'âge mais je souhaiterais vraiment que cette défectuosité puisse se réparer .
Je n'ai jamais eu de problm jusqu'à ce jour.
Je vous remercie de votre retour
le 28/09/2012 à 10:26
Rebonjour, Votre forum marche-t-il encore ? Me serais-je trompé en écrivant mon adresse mail ? Je n'ai pas de réponse à mon message ci-dessus du 05-09-2012.
Je vous remercie de votre retour si cela vous est possible.
le 04/10/2012 à 10:55
l'essorage n'a pas fonctionné.
le 17/11/2012 à 14:42
J'ai une machine Arthur martin AWF1425 qui ne se met pas en marche. Il faut dire que la pièce dans laquelle elle se trouve est humide.
Cela a-t-il une incidence?
C'est le code erreur E54 qui apparait de quoi s'agit-il.
Merci pour toutes vos réponses que je serai très contente de recevoir.
le 28/11/2012 à 07:16
Bonjour, J'ai un lave linge Inpire electrolux AWT 12420 W qui en sélectionnant le programme fait un bruit de "Clic" pendant quelques secondes, puis le Bouton Départ / Pause clignote. Qaund j'appuie sur le Bouton Daprt/Pause pour le démarrage, le voyant "porte ouverte" s'allume et il a un bruit de "clic" pendant encore quelques secondes. Comment réparer mon lave- linge Inspire electrolux AWT12420 W ?
le 05/12/2012 à 16:01
Mon lave linge ARTHUR MARTIN AW 1020 TA, n'essore
plus. La cuve se vide bien, le pressostat fonctionne bien, et arrivé à l’essorage, celui ci
se lance pendant une demie seconde puis s’arrête.
Merci de votre réponse
le 29/01/2013 à 18:14
Mon lave linge ARTHUR MARTIN AWT 1156 AA, n'arrête pas de sonné tout en indiquant ERR lorsque j'esssaye de mettre un programme.J'ai réussi 2 fois à arreté la sonnerie et à lancé un programme mais les deux fois elle cest arrêté en inquant ERR comme si.
Est ce réparable pour pas trop chere et par mes soins ou dois-je faire appel à un specialiste ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance.
le 07/02/2013 à 12:03
mon lave linge ARTUR MARTIN AWF 1373 ne veut plus faire l'essorage dans n'importe quel programme et sa indique ERR 20 et sa sonne
si quelqu'un a une petite idee de ou sa peut provenir merci de me repondre
le 07/02/2013 à 14:29
J'ai une machine Arthur Martin Electrolux qui affiche le code d'erreur E22. Concrètement la machine s'arrête en cours de programme et le tambour ne tourne plus.
Merci de m'indiquer la signification du code erreur E22.
le 28/02/2013 à 11:55
Bonjour, LV ARTHUR MARTIN electrolux AWT 1032 AA. La vidange démarre puis s'arrête. On entend nettement le bruit de la pompe mais l'eau n'est pas vidangée. Pouvez-vous m'aider en me disant si cela vous semble réparable et que faire?
le 26/03/2013 à 16:34
bonjour,ma machine à laver LT94751(arthur martin)arrête son cycle au moment du rinçage, j'ai nettoyé la chambre de compression, le petit tuyau menant au pressostat, le filtre de la pompe de vidange,vérifier la durite sous la cuve.la machine à laver a fonctionné 2 cycles complets. et la même panne est revenue au même endroit du cycle(5 sur le programateur). pouvez vous m'aider à dépanner
merci d'avance
le 28/04/2013 à 18:35
salut tout le mone voila mr je suis un algerien technicien de 30 ans experiences froid et climatisation membre de la maison ex/ sonacat de puit 1979 ya avis mr face maison francaisse
a votre panne que je vien de voir je peut t'aider avec palaisir
bon vous allez démanter votre moteur tu trouve un moteur universeille avec charbon tu va démonter les 2 charbon et tu va les changer normalment ils sont useé comme ca votre lave linge va marcher normal cé avec plaisir de répondre ou gent qui sont loin de moi merci pour me lire
momoh / 00213794843506 / 00213550970327
le 19/05/2013 à 08:15
Bonjour je possede le modele electrolux AR AWG12450W ,pour la 2 fois en 1 semaine des vibrations tres importante à l'essorage ont literalement destabilisé la cuisine encastrable
les 2 extremitées du lave linge sont enfoncé du au choc (partie fixation ressort )
je voudrais savoir si quelqu'un peux m'expliquer merci d'avance
le 14/06/2013 à 20:07
Bonsoir j'ai un code e90 sur une electrolux aw3120aa a quoi correspond ce code? Quelle solution
Merci de votre aide
le 14/06/2013 à 20:12
Merci de votre aide
le 19/06/2013 à 21:20
LAVE LINGE-ARTHUR MARTIN-AWT1255AA 913203461
slt j'ai changer le contacte de fermeture de porte et sa marche mais que sur un seul programme (laine) ??? faut-il réinitialiser le programme voila mon probleme merci pour vos reponse.
le 21/06/2013 à 13:08
Bonjour, j'ai un code erreur E85 sur un AW 2100 AA? J'ai déjà réparé ma machine grâce à vous ! Merci de votre aide
le 31/07/2013 à 14:58
J'ai une machine Arthur Martin AWT 1045 AA
Je pense que le dernier cycle ne s'est pas fait en entier mais j'ai tout de même arreté la machine parce que j'avais un problème d'écoulement. Désormais, c'est le bouton MARCHE/ARRET qui ne s'enclenche plus et donc plus possible de la faire tourner. Avant il y avait un bruit de déclenchement mais depuis plus rien ! J'ai tenté de la faire démarrer automatiquement avec l'horloge mais toujours rien (sur quels que programmes que se soient, je les ai tous essayés). En fait, je n'entends plus le bruit du déclenchement du bouton DEPART. Merci pour votre aide !
le 05/08/2013 à 18:55
bonjour:ma machine electrolux ewp 127100w 914906402/00 ne demarre plus le voyant de depart clignotte 11 fois en rouge et 1 fois en vert merci de me dire d'ou cela peut'il provenir
le 22/09/2013 à 11:17
j'ai également un souci avec ma machine je me rends compte que je ne suis pas la seule merci ce forum
c'est une arthur martin électrolux aw 2126f
elle a 13 ans marche super bien si ce n'est que de temps en temps le programme se bloque pendant le lavage le timer ne décompte plus et la machine continue à tourner mais bloqué à un moment du cycle, en gros le cycle peut durer indéfiniment
parfois elle fait le cycle en entier mais au lieu de durer 1h20 il dure 2h
j'ai essayé de faire la manip vu précédemment pour voir quel code d'erreur s'affiche mais sur ma machine ça n'a pas l'air de fonctionner
je pensais changer les charbons ils doivent être usé mais un professionnel m'a dit que si ma machine tourne ce ne peut être les charbons
vu la conjoncture je préfererais éviter de racheter une nouvelle machine
help
merci d'avance
le 22/09/2013 à 14:01
salut tout le mondeoui je suis mohamed votre encien technicien ex maison sonacat 30 ans d'experiences voici mes 2 n vous pouvez m'apler a tout momant merci pour me lire meme la marque whirlpool ?
mohamed / 0794843506 / 0550970327
momoh39@yahoo.fr
le 20/10/2013 à 12:47
a quoi sert la touche LGV sur le lave linge "perfection"
le 07/11/2013 à 19:31
Pour répondre à Titine la touche LGV signifie lavage à grande vitesse, le cycle dure moins longtemps même pour le coton à 90°,dès que vous avez sélectionné la température,vous appuyez sur la touche LGV ,vous constaterez que le temps a diminué.Cette touche est pour du linge peu sale bien sur.
A bientôt
le 14/11/2013 à 19:17
je sollicite votre aide pour une panne sur un awf 1270. Depuis hier, il n'y a plus d'affichage sur l'ecran. Seul le voyant du hublot est allumé et lorsque je le ferme, je ne peux plus le rouvrir. Je dois basculer sur arret, attendre 3 mn pour pouvoir le rouvrir mais le voyant reste allumé et toujours pas d'affichage sur l'ecran.
Auriez vous une idee de ce qui provoque cela? La securité de porte qui deconne et qui fait que plus rien ne s affiche?
Je precise que lorsque je bascule de la position arret à un programme (n'importe lequel), il y a une sorte de petit "klong" qui se fait entendre et c'est tout.
le 26/11/2013 à 12:47
J'ai fait le test de détection panne sur mon lave-linge ARTHUR MARTIN
AWT 1255 AA et le code E33 s'affiche. Est-ce que quelqu'un peut-il m'indiquer à quelle panne il correspond et comment la régler?
Merci d'avance.
le 30/11/2013 à 18:48
mon lave linge est un Electrolux awt12921W. Suite au programme test, il affiche le code erreur E43 et E41. Lors de la mise en route d’un programme, il lance une vidange qui dure 5 secondes puis fin de cycle. Merci pour votre aide.
le 07/01/2014 à 16:07
lave linge arthur martin awt 1255 AA absolue
code erreur E52 que veut dire ce code et avez vous la solution merci de votre reponse
