Bonjour j'ai lave-vaisselle qui passe d'un programme 7 sur un 15 après mise en r
créé le 11/07/2026 à 15:48 [édité le 17/07/2026 à 10:07]
Marque : Hotpoint ariston
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : DWL DEA 700B
Référence usine : LTF11S11S112LE
N° de série : 8007842864403
 Bonjour quand je lance un programme 7 ou autre il passe en 15 pourquoi pouvez ne renseigner merci d'avance de votre réponse
le 15/07/2026 à 08:47
Est ce que le programme de lavage se déroule correctement ?
Vous n'avez pas 15 programmes sur l'apapreil ?
Est-ce que l'appareil est neuf ?
SR
le 15/07/2026 à 09:51
Bonjour il y a que 11 programmes .je le démarre avec le programme 7 j'attends que la pompe de vidange fonctionne et après il passe sur  15 et la pompe continue a fonctionner dans le vide 15 m'apparaît pas dans la notice
Voici la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Hotpoint.
Commencez par un démontage et un nettoyage complet de la turbine de pompe de cyclage et de celle de vidange.
Concernant la pompe de cyclage il y a eu des evolutions de dièmtre selon les séries de fabrication. N'hésitez pas à faoire une demande de référence sur lave-vaisselle Hotpoint afin de ne pas commettre d'erreur sur la pièce à commander si nécessaire.
SR
