créé le 25/05/2025 à 09:46 [édité le 17/06/2025 à 19:29]
Marque : Ariston
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : LV 68 DUO IX
A mi-programme apres temperature atteinte et lavage, donne entree eau regenerer, et puis plus rien, decompte temps programme et a 10/12 min de la fin reprends le cycle sechage.
Sur lavage 65°C c'est +- la moitié du temps de lavage sans rien faire, quelqu'un peut aider, merci
le 05/06/2025 à 11:17
L'eau doit être ^ropulsée dans les bra sde lavage au inimum. vérifiez donc la pompe de cyclage dans une premier temps, si un détritus ne la génerait au niveau de son hélice notamment.
SR
le 05/06/2025 à 20:34
Apres analise, il est vrai que le condo de la pompe de cyclage remonte au module, il est alimenté par un triac, cela a ete verifié lorsqu'elle est entrer en arret lors du cycle, de plus il a ete verifier avec la pince ampere-metrique que la consomation reste nulle.
Je me tourne vers le capteur de turbidité.
C'est une hipothese, dois je poursuivre?
je reviens vers vous, car le capteur de turbidité ne ma pas convaincu,, certe il peut reduir ou augmenter le temps du programme, mais dans mon cas il continu son décompte.
Je vais demonter la pompe de cyclage et verifier s'il existe une resistance sur la rotation du rotor turbine, possible exces de serrage de la turbine
