créé le 30/04/2025 à 12:56 [édité le 06/05/2025 à 15:02]
Marque : Bosch
Appareil : Lave-linge séchant
Modèle : WVH30542EU/01
Le logo robinet clignote et il y a un bip sonore, l'arrivée d'eau ne fonctionne plus. Après quelques vérifications, c'est soit l'electrovanne 3 voies qui ne fonctionne plus, soit l'aquastop. Nous pensons qu'il s'agit de l'aquastop, comment le réinitialiser sur cette machine ? Il n'y a pas de barette rouge à l'intérieur du raccord. Etant donné qu'il y a un câble dans la gaine reliant l'aquastop à la machine, je suppose que c'est normal que l'eau ne s'écoule pas une fois qu'on ouvre le robinet relié à l'aquastop et non relié à la machine ?
le 02/05/2025 à 15:43
Votre raisonnement est le bon pour le fonctionnement de l'aquastop. Vous pouvez mesurer la valeur du bobinage, et faire la même chose sur l'électrovanne 3 voies pour commencer.
SR
le 02/05/2025 à 16:39
Bonjour, la valeur du bobinage de l'aquastop et de l'électrovanne sont bonnes. Est-ce qu'il existe une technique pour réinitialiser/débloquer l'aquastop où il se réinitialise/débloque tout seul ? Est ce que ça peut-être un problème de capteur débitmètre ou la chambre de compression bouchée ?
Si l'aquastop est électrique, il n'y a pas de réarmement.
Il faut mesurer la valeur des enroulements pour chaque bobine aquastop compris. Il faut nous donner la valeur, car bon ne veut rien dire en quelque sorte.
SR
