Il n'y a aucune tension a la sortie du LV pour alimenter l' aquastop
créé le 30/03/2025 à 17:58 [édité le 04/04/2025 à 18:01]
Marque : Siemens
Appareil : lave vaisselle
Modèle : SF23201/11
Il n' y a aucune tension qui sort pour alimenter l' aqua stop qui est branché sur l' arrivée d' eau quelle qu soit la position du programateur. si j' alimente en direct avec du 220v le cycle fonctionne mais bien sur l' eau ne s' arrete plus
le 31/03/2025 à 10:07
En ce cas il faut remonter la filerie jusqu'au programmateur, et notamment si une coupure ne serait présente dans la pliure de la porte.
SR
Il se pourrait également que le contrôle cuve vide après vidange ne se fasse pas correctement.
La chambre de compression située sur le côté gauche du LV (quand LV vu de l'AV) pourrait être encombrée par des salissures.
Elle ne fournirait pas alors  l'information cuve vide nécessaire pour que l'électronique autorise l'alimentation électrique de l'Aquastop.
