Lave vaisselle bosch disjoncte le differentiel
créé le 27/03/2025 à 22:31 [édité le 04/04/2025 à 12:43]
Marque : Bosch
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : SMI54M05EU/80
Référence usine : SMI54M05EU
N° de série : 124010275886007331
Mon lave vaisselle s'est arrêté en faisant disjoncter le differentiel 30mA.
je l'ai branché sur une autre source, l'eau ne chauffe plus.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'eclairer.
J'ai bien vu ça:
https://www.pieces-tout-electromenager.com/pompe-moteur-de-cyclage/37040-resistance-pompe-de-cyclage-lave-vaisselle-bosch-siemens.html
Mais je ne sais pas où ca se trouve, si c'est facile d'accès...
Vos conseils seront les bienvenus
le 29/03/2025 à 08:09 [édité le 29/03/2025 à 08:10]
Existe t-il un tutoriel ou est-ce ce que c'est facilement localisable ?
Facilement changeable ?
Une vue éclatée peut âtre?
le 31/03/2025 à 09:59
La pompe de cyclage se trouve sous la machine. Vous trouverez des tutos en ligne sans souci.
SR
Après démontage la resistance a l'air correct .
Par contre je constate qu'il y a de l'eau sale au fond du plastique et qu'il y a des contacteurs qui auraient pu etre sous cette eau provoquant un court circuit.
A votre avis a part a la pompe de cyclage où puis je localiser une autre fuite ?
