Chambre de compression lave vaisselle Siemens inexistante?
créé le 16/03/2025 à 18:47 [édité le 25/03/2025 à 10:36]
Marque : siemens
Modèle : SN658X00ME/52
je me suis lancé dans le démontage (partie latérale gauche ) de mon lave-vaisselle Siemens.
J'ai réussi à enlever le répartiteur d'eau que je n'ai pas encore terminé de nettoyer.  En attendant je voulais enlever la chambre de compression pour un nettoyage sauf que je ne la trouve pas :(
Avant celui-ci,  j'avais un lave-vaisselle Bosch. Je pensais donc la repérer facilement. je me demande si ce modèle en a une. Est-ce possible qu'il n'y en ait pas?
P.S. : si vous avez un "truc" pour le nettoyage rapide du répartiteur d'eau je suis preneur également.
le 18/03/2025 à 11:00
QSur cet apapreil la quantité d'eau est gérée par un débitmètre référence d'origine 00611317. Ensuite les compléments en eau sont contrôlés par la force exercée par la pompe de cyclage, référence d'origine constructeur 12014090.
Si lé débit mêtre ne fonctionne pas, un code panne est affaiché. Si une gène est présente dans la turbine de la pompe de cyclage, une anomalie de niveau d'eau peut se faire voir.
SR
le 19/03/2025 à 09:50
Merci pour ces informations.
Pour ma part, mon lave-vaisselle se lance normalement  mais au bout de 30 minutes, il s'arrête  comme s'il avait terminé son cycle. De l'eau stagne en fond de cuve.
Il ne met pas de code défaut.
C'est pour cela que j'ai entrepris de nettoyer le répartiteur d'eau qui est fort encrassé.
D'ailleurs, si vous avez une astuce de nettoyage rapide, je suis preneur.
L'appareil chauffe t'il son eau ?
SR
