créé le 09/04/2024 à 10:48 [édité le 15/04/2024 à 10:17]
Marque : listo
Appareil : lave vaisselle
Modèle : LV47Lb1
Référence usine : 8002486
N° de série : FNTX1551AF42251
bonjours, mon lave vaiselle a deux voyant qui clignote ,le voyant lavage et le voyant pause ,pourriez me donner des infos pour me depanner cordialement berlendis
le 09/04/2024 à 16:02
L'appareil se remplit t'il en eau ? La vaisselle est t'elle aspergée ? L'eau est t'elle chauffée ?
SR
le 09/04/2024 à 16:29
l'appareil se rempli normalement la vaisselle est propre et l'eau a bien chauffée,mais il ne ce vidange pas completement
le 12/04/2024 à 10:25
bonjours, est-ce que je pourrais avoir une réponse a mon problème , est- ce que doit changer la platine ou simplement un problème de pompe merci pour vos réponse
Il faut en ce cas vérifier le circuit de vidange. La pompe de vidange peut aussi se bloquer de manière intermittente. Si par exemple, en relançant un nouveau cycle la pompe vide l'appareil il sera probable qu'elle soit en cause.
SR
