créé le 23/03/2024 à 20:05 [édité le 25/03/2024 à 18:32]
Marque : Beko
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Beko ddfn26320w
Référence usine : ddfn26320w
Bonjour a tous,
Voilà le bras supérieur de mon lave vaisselle ne tourne plus. Il y a bien de l eau qui sort par les trous mais a priori pas assez de puissance pour le faire tourner.
J'ai procédé à un nettoyage du bras ainsi que de l'arrivé d eau au panier.
J'ai aussi démonté la pompe de cyclage elle n'était pas encrassée et l'hélice tourne parfaitement.
J'ai aussi démonté la vanne 3 voie qui est propre et contrôlé au ohmmètre il y a 13.9 ohm.
Le bras inférieur lui tourne parfaitement.
Pensé vous qu'il faille changer la pompe de cyclage ou la pompe 3 voies.
Ou bien y a t'il autre chose a vérifier ?
le 25/03/2024 à 15:13
La pompe n'est pas usée au niveau de sa turbine ?
Si toutes les canalisations sont ok, et le moteur d'aspersion alterné aussi, alors reste un souci de puissance d'eau dans les bras, la pompe de cyclage peut être en cause.
SR
La turbine ne semble pas usé
J'ai démonté la pompe 3 voies et l'ai testé en direct le disque a l intérieur tourne.
