créé le 04/02/2024 à 20:21 [édité le 07/02/2024 à 21:16]
Marque : SAMSUNG
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : H1255A
Bonjour, mon Lave Linge Samsung H1255A , affiche un déffaut "dE" pendant la periode d'essorage et s'arrete. Le contact de porte à été changé, cela n' a pas reglé le problème! Merci de me dire d'ou peut venire ce problème. Cordiaalement.
le 05/02/2024 à 18:17
Surement le pressostat, platine électronique, ou la filerie.
le 06/02/2024 à 11:48
Le code panne DE sur lave-linge Samsung concerne bien une anomalie liée au verrou de porte. Si celui-ci est neuf, cela laisse à penser à un défaut de connection et donc une anomalie pendant l'essorage. Verifier les connecteurs entre le module et la sécurité de porte.
SR
Bonsoir, merci pour ces pistes, je vais controler la filerie et les connections! je vous tiens au courant.
