créé le 24/01/2024 à 11:43 [édité le 26/01/2024 à 11:41]
Marque : Kneissel
Appareil : Seche linge
Modèle : Dck
Bonjour à tous
J 'ai un soucis avec un sèche linge.
Il y a quelques temps il a fait sauter le compteur. En effet je pense que les klixons étaiet déffectueux. Sur un était inscrit 80° sur l 'autre 100°. je les ai changés par de nouveaux de mêmes valeurs.
Depuis le seche linge ne fait plus tomber le 30mA mais le séche linge ne sèche plus.
J 'ai pris les températures à l 'intérieur du tambour j 'ai 45 à 50°, sur les toles proches des résistances 80°
Le ventilateur créant le flux d'air fonctionne.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
le 24/01/2024 à 16:20
le 24/01/2024 à 16:37
Merci de votre aide
En effet le tambour tourne, l'air est donc chauffé puisque le linge est à 45° 50.°
le 26/01/2024 à 11:11
Ok, il faut ensuite que la condensation se fasse.
Le condenseur doit être ventilé pour ce faire. Est-ce bien le cas ?
SR
Comment puis je le verifier? le condenseur est derriere la porte et l'air est censé circulé à l 'interieur de la porte. Si j'ouvre la porte le flux d'air est donc coupé.
Comment dois je procéder?
