créé le 02/11/2023 à 09:57 [édité le 13/11/2023 à 15:11]
Marque : FAR
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : W60A1A401A
Référence usine : LV12C47GZ17IX
Après 15 mn de fonctionnement en lavage rapide ou plus en programme éco,les voyants éco et rapide clignotent ( chauffage anormal). Voici les résistances mesurées chauffage 30-35homs, pressostat est ok, sonde de température 62 Khoms.Panne en phase 4, lavage, cyclage et chauffage de l'eau. Je me demande si la valeur de la sonde est correct, si oui à quoi est dû la panne ?
Merci d'avance pour votre réponse
le 06/11/2023 à 15:02
La valeur de la sonde de témpérature peut effectivement être dans les clous. Voyez le pressostat haute pression, il est située après la pompe de cyclage. Il permet la chauffe de l'eau uniquement si la pression minimum est détéctée.
SR
le 06/11/2023 à 18:38
Bonsoir, si je comprends bien, sur mon lave vaisselle far, il y a deux pressostats, un "ordinaire" en bas sur le côté gauche de couleur marron et de forme ronde avec un petit tuyau transparent dont en soufflant par l'orifice on entend le déclic du contact et un autre pour la haute pression?
Ais je bien compris
le 09/11/2023 à 10:42
Oui c'est cela, il permet d'alimenter la résistance si la pression d'eau est ok.
SR
le 10/11/2023 à 13:09
Bonjour, après avoir vérifié le pressostat de haute pression, le contact se fait entendre lorsque je souffle dans le tuyau, malheureusement le problème persiste.bon week-end
Le contact peut se faire entendre, ce n'est pas pour cela qu'il soit passant. Vérifiez le à l'ohmètre à présent.
SR
