créé le 25/10/2023 à 19:24 [édité le 26/10/2023 à 17:19]
Marque : MIELE
Appareil : Lave linge
Modèle : Novotronic
Référence usine : W865
je dois changer le joint de hublot de mon lave linge Miele W865, j'ai bien démonté l'ancien joint mais je rencontre des difficultés depuis plusieurs jours pour mettre le nouveau joint - il n'y a pas de ressort pour tenir le joint mais un collier à vis - , peut etre y a t'il une technique ou un outil, ou un façon de procéder. Merci pour vos réponses.
le 26/10/2023 à 10:21
Il faut simplement repositionner le joint de hublot dans sa gorge, puis passer le collier autour, en ayant préalablement desserré la vis de maintien.
Opération à renouveler ensuite sur la façade de la machine.
SR
Je vous remercie pour vos conseils , le changement du joint du hublot a pu etre éffectué avec succés.
Merci encore . Cordialement
