panne avec Lave-linge BEKO WM 2552 K pompe
créé le 27/09/2023 à 14:17 [édité le 29/09/2023 à 15:26]
Marque : BEKO
Appareil : lave linge
Modèle : WM 2552 K
je rencontre un problème avec mon lave-linge BEKO WM 2552 K ,  la pompe semble défectueuse car elle fait beaucoup de bruit depuis quelques lavage.
Lorsque j'accède à son axe via la trappe de vidange/nettoyage,  l'axe semble avoir du jeu.
Est-il possible d'obtenir la pompe et/ou les instruction de démontage/montage  ou bien est-ce réparable au niveau de la pompe en remplaçant peut-être une pièce d'axe?
Bruno
le 29/09/2023 à 15:26 [édité le 29/09/2023 à 15:27]
Il faut changer la pompe de vidange au complet dans votre cas. Avec le code usine depuis la plaque signalétique du lave-linge, nous pourrons vous recommander la pièce adéquate.
SR
