Lavante séchante ARMXXF 145 Hotpoint Ariston vidange mal
créé le 03/09/2023 à 13:59 [édité le 04/09/2023 à 11:18]
Marque : Hotpoint Ariston
Appareil : Lavante séchante
Modèle : Armxxf145
Bonjour tout le monde,
J'ai une machine lavante séchante ARMXXF 145 ( Hotpoint Ariston). Elle a 11 ans. Elle vidange mal. Aucun message d'erreur, aucune fuite. Comment je le sais ? Il y a de l'eau dedans après essorage. Et si je ne vidange pas en dévissant le filtre, elle stagne et sent extrêmement mauvais.
Actions menées :
- Nettoyage du filtre
- Test des hélices
- Nettoyage durite et tuyau de vidange (y avait un truc dans le tuyau)
- Déplacement du tuyau de vidange, pour voir s'il n'est pas plié
- Démontage et nettoyage du bloc sur lequel s'accroche le filtre
La pompe de vidange a été changée il y a 9 ans. Si elle était défectueuse ça aurait fait un message d'erreur non ? Avec une bonne fuite, comme il y a 9 ans.
Pour le coup du calcaire j'y crois pas trop parce que ça fait des années qu'on utilise du vinaigre blanc comme adoucissant.
Y a peut être quelque chose que j'ai oublié ?
Merci beaucoup !
La pompe de vidange peut être en cause sur votre appareil, et se bloquer de manière plus ou moins aléatoire, notamment en fin de cycle, sous l'effet de l'eau froide après vidange de l'eau chaude.
SR
