créé le 25/08/2023 à 10:06 [édité le 16/11/2023 à 18:49]
Marque : Hotpoint
Appareil : La e vaissele
Modèle : Eltb 6m124
- Bonjour mon lave-vaisselle est en panne depuis une semaine il se met bien en route il fait bien la vidange il se remplit mais au bout de 10 secondes il bip et les 6 voyants sont allumés mais le cycle de remplissage continue pourriez-vous m'aider
Video au besoin
le 27/08/2023 à 09:15
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Voyez si sa turbine ne serait pas coincée tout simplement.
SR
le 30/08/2023 à 08:18
Bonjour merci pour votre réponse mais pourriez-vous m'envoyer une image je sais pas à quoi cela correspond
le 31/08/2023 à 10:32
Voici pour la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle.
SR
le 01/09/2023 à 14:43
Pas resolu ce jour par technicien Murfy.fr c t le repartiteur d eau avec debit metre
Le programme ne savez pas si l eau etait a niveau ou pas donc risque de débordement
Simple a changé et pas cher
le 15/11/2023 à 18:19
Bonjour Ludogek,
J'ai également le même problème.
Pouvez vous m'aider qu'est que le repartiteur d eau avec debit metre ?
Ou se trouve cette pièce ?
Merci pour votre retour
le 16/11/2023 à 18:46
photo https://www.google.com/search?sca_esv=583047109&sxsrf=AM9HkKmORpkFqy5w3owThBPIPRYTMYP8rQ:1700156426713&q=debimetre+lave+vaisselle+indesit&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjPuIGfiMmCAxUiVKQEHQNzDMoQ0pQJegQIDBAB&biw=1366&bih=619&dpr=1
il se trouve sur la droite en bas (de face) du lave vaissele
relever bien votre ref de modele
la piece coute 20€ et ca prend 30 minutes pour la changer
qd defectueuse le lave vaissele ne sais pas sais pas si il y a assez d eau pour le lavage donc stopppe le mecanisme pour eviter linondation
