créé le 15/07/2023 à 23:25 [édité le 17/07/2023 à 11:04]
Marque : Electrolux
Appareil : EWF1293RB
Modèle : 91491041200
Référence usine : .
N° de série : .
Je dois changer le roulement de ma machine à laver Electrolux EWF1293RB mais impossible de trouver les references.
Pourrez-vous m'aider ?
Merci bc
Sur votre appareil, le constructeur ne prévoit pas l'échange des roulements, mais seulement la cuve au complet, car thermosoudée en usine en un seul bloc.
Si vous avez ouvert la cuve en deux, les roulements ou paliers, peuvent se trouver par leurs dimensions respectives. Le joint d'étanchéité par les références qui y sont inscrites.
SR
