créé le 22/05/2023 à 16:16 [édité le 13/06/2023 à 16:29]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave-linge
Modèle : FSCR10427
N° de série : 859208329010
Bonjour, mon lave-linge FSCR10427 affiche un code erreur F06 deux minutes après le démarrage. Le tambour ne tourne pas, il s'agit d'un moteur "direct drive". Il y a un seul connecteur avec 3 fils le reliant au module électronique. Je n'ai pas trouvé de câblage pour le tachymètre. La mesure sur le connecteur du moteur est d'une dizaine d'ohms dans les 3 positions.Qu'en pensez-vous?
Je soupçonne le module électronique. Merci de votre aide avant que je passe commande, bien cordialement
le 24/05/2023 à 11:08
Le tambour tourne t'il librement à la main ?
Les valeurs moteur sont ok.
Vérifier la filerie et la connectique entre moteur et module électronique.
Restera en ce cas le module électronique de puissance à mettre en cause.
SR
le 24/05/2023 à 11:19
Bonjour, merci de votre réponse.
Oui le tambour tourne librement, il y a juste une légère resistance due aux aimants
J'ai déjà vérifié la filerie et la connectique entre le module et le moteur
Par contre je m'étonne de ne pas trouver de cablage pour le tachymètre, savez-vous comment est mesuré la vitesse sur ce type de moteur?
Bien cordialement
le 30/05/2023 à 17:32
Bonjour, une idée pour le tachymètre? Merci par avance
le 31/05/2023 à 11:58
Le système de mesure de la rotation tambour est présent sur le stator (bobinages) de l'appareil.
SR
le 31/05/2023 à 12:06 [édité le 13/06/2023 à 16:27]
Merci de votre réponse mais je ne trouve pas de connectique liée à ce tachymetre. Le seul connecteur (3 fils) est celui du moteur, d'où mon interrogation. Une idée svp? Merci d'avance, cordialement
Bonjour, pourrais je avoir qq précisions sur l'emplacement du tachymètre sur ce type de moteur direct drive? Merci par avance
