machine à laver bosch, pompe de vidange qui ne s' arrête pas
créé le 02/05/2023 à 14:01 [édité le 10/05/2023 à 16:37]
Marque : Bosch
Modèle : wan28066ff/05
Référence usine : wan28066ff/05
N° de série : wan28066ff/05
la machine n' essore plus mais j' ai remarqué que la pompe de vidange ne s' arrete pas alors que la cuve est bien vide, j' ai enlevé le filtre pour vérifier, il n' y a plus d' eau.
je suspecte le pressostat mais c'est un électronique. Comment savoir qu' il est defect ?
le 03/05/2023 à 16:15
Que la pompe de vidange continue de tourner alors que l'appareil n'essore pas, n'est pas une anomalie. C'est même plutôt normal.
Sio pas d'essorage, voyez au niveau des charbons moteur dans un premier temps.
SR
le 03/05/2023 à 21:35 [édité le 03/05/2023 à 21:40]
pour moi pas de charbon sur ce moteur. Moteur à 2 bobinage.
En mode essorrage, la pompe de vidange demarre et ne s' arrete pas, le tambour tourne mais ne prends pas de vitesse
normal que le symbole  au dessus à gauche s' allume dès que je lance un prg (un petit cadenas avec 2 petit ronds) ?
pour moi la machine croit qu' il ya encore de l' eau sinon la pompe de vidande s' arreterait, il me semble.
j' ai changé le pressostat electronique, cela n' a rein changé .... que pourrais-je encore tester ? Merci
