créé le 24/03/2023 à 12:25 [édité le 24/03/2023 à 16:28]
Marque : hotpoint ariston
Appareil : lave vaisselle
Modèle : lff 8m121csb eu
bonjour à tous j'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle depuis peu
il s'allume sans problème je met sur n'importe quelle programme ça fonctionne aussi il prend son eau des le début mais après seulement quelques minutes (moins de 2) il vide un peu d'eau puis fini son programme il se met sur fin comme si tout le programme avait fonctionné pas de code erreur juste 2 bip court et un long à la fin mais il me semble qu'il le faisait avant aussi
l'interrupteur n'est pas mouillé il ne reste pas d'eau au fond j'ai vérifié à vu d'œil tout les composants et moteur ont l'air bon sauriez-vous me dire ceux que vous en pensez merci à tous
le 24/03/2023 à 15:33
La vaisselle n'est donc pas aspergée. Il faut contrôler la pompe de cyclage du lave-vaisselle en ce cas.
Voici à quoi elle ressemble:
Pompe de cyclage lave-vaisselle Hotpoint LFF8M121CSB.
SR
très bien merci y a til un moyen de la contrôler car à vu d'œil je les vérifié rien de suspect merci
