créé le 18/02/2023 à 16:04 [édité le 28/02/2023 à 10:04]
Marque : Siemens
Appareil : Lave Linge
Modèle : SIWAMAT XL 1462
J'ai un soucis avec mon lave linge qui a été déménagé récemment avant d'être remis en marche ce jour.
Il tourne bien mais une fois le moment de vidanger, il ne le fait pas et se met en position erreur où on voit un voyant représentant un bac avec de l'eau et des petites barres noire dans cette eau qui clignote. J'ai dû le vidanger via le petit tuyau en bas, à côté de la pompe.
Dans la notice d'utilisation il est noté "Vous avez lavé du linge peluchant beaucoup. Tuyau ou flexible d'écoulement à l'égout bouché".
Pour avoir démonté le lave linge et les raccords caoutchouc d'évacuation ainsi que la pompe et son filtre, je n'ai trouvé aucun bouchon ni corps étranger obstruant.
J'ai également mesuré la résistance de la pompe et elle indique 172 ohms.
Je ne vois pas quoi faire de plus.
Si vous pouviez m'aider, ce serait sympa,
Merci d'avance,
François
le 24/02/2023 à 16:19
Est ce que la pompe de vidange tourne lorsqu'elle est alimentée ?
Vérifiez également la durite entre la cuve et la pompe notamment.
SR
le 26/02/2023 à 12:50
Désolé pour la réponse tardive. Je viens de brancher la pompe de vidange sur 230 V et elle ne tourne pas. J'imagine que c'est donc elle qui ne fonctionne plus.
Ma machine est une Siwamat XL 1462 (WXL1462 FG)
Les références de la pompe sont les suivantes :
Askoll made in Italy
Mod. M50
Art 292020
Cod.5500019103
230Vac 50Hz
0.22A 30W CI.F
J'ai regardé sur ebay.de et trouvé des modèles équivalents identiques à première vue sur les photos mais qui n'ont pas exactement le même code article. Pensez vous que c'est compatible ?
Encore merci,
François
Voici pour la pompe de vidange de votre lave-linge Bosch WXl1462FG.
