créé le 16/01/2023 à 10:59 [édité le 20/01/2023 à 11:47]
Marque : CANDY
Appareil : lave vaisselle
Bonjour ,
Mon lave vaisselle n'évacue plus l'eau et il se met en sécurité en bipant .
IL n'y a pas d'écran donc je ne sais quel est le défaut .
j'ai démonté, rien ne bloque, tuyau d'évacuation Ok
J'ai mesuré la valeur de la pompe de vidange 300 ohm. Est ce bon?
Si vous pouviez m'aider...MERCI
Il faut vérifier si la pompe de vidange est bien alimentée électriquement quand le problème de vidange apparaît. Ce type de pompe peut se bloquer dans le temps.
