créé le 10/01/2023 à 19:05 [édité le 11/01/2023 à 13:17]
Marque : Whirlpool
Appareil : Machine a laver
Modèle : Awe8760gg
N° de série : 859387629012
Bonjour à tous
J'écris sur ce forum car je rencontre actuellement un soucis avec mon lave-linge.
Un message d'erreur s'est affiché "F22". A priori cela correspondrait à un changement du module électronique de verrouillage de porte Mais il fait son taf blocage et déblocage c apprer le démarrage il affiche f22
J'ai démonté toutes les pièces de ma machine et tout semble normal . Voir photo ci-après.
J'espère que vous pourrez m'aider à identifier peut-être le problème.
Merci pour vos réponses...
Ce code panne sur votre lave-linge Whirlpool indique un souci de communication entre le module électronique de puissance et le module électronique de commande moteur.
Vérifiez la connectique entre les deux pièces dans un premier temps.
