créé le 03/01/2023 à 00:38 [édité le 11/01/2023 à 12:50]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave linge
Modèle : Awe6762
Référence usine : 9513244174
N° de série : 859367629030
Malgré le nettoyage de la durite et du tuyau d'évacuation, le voyant nettoyage filtre s'allume et interromp mon programme.
Après avoir lu des sujets, j'avais bien vérifié que l'hélice du filtre tournait correctement.
J'avais aussi retiré le thermoplongeur, rien sous le tambour qui pourrait gener ou boucher l'évacuation.
Que me reste-t-il comme option ?
le 03/01/2023 à 16:11
Au moment du défaut, l'appareil est vide d'eau ou pas ?
le 03/01/2023 à 16:52
Bonjour et merci de l'intérêt porté à mon problème.
Non, le plus souvent il s'arrête au moment du rinçage mais ça arrive aussi qu'il bloque au lavage...
le 03/01/2023 à 19:04
Re...
A y repenser, le linge n'est pas essoré mais la cuve est vide.
Si pas d'essorage, vérifier le moteur et ses charbons notamment.
Si pas de vidange, même de manière aléatoire, voyez la pompe en ce cas.
SR
