fond de cuve plein d"eau en fin de cycle
créé le 29/11/2022 à 17:43 [édité le 11/12/2022 à 10:39]
Marque : bosch
Appareil : SD6P1B
Modèle : SUPERSILENCE
Référence usine : SMI69N75EU
N° de série : 015080283237001662
bonjour suite a changement du module electronique de puissance mon lave vaisselle bosch SMI69N75EU/98 refonctionne sauf qu'il reste plain d'eau en fin de lavage pensez vous qu'il puisse y avoir un problème du a la nouvelle carte? il se vide bien si je lance un programme de rincage Merci pour votre réponse
le 30/11/2022 à 15:45
Si le cycle se déroule correctement, et que l'appareil se vide si vous le relancer, cela laisse à penser à un blocage intermittent de la pompe de vidange, souvent sous l'effet de la chaleur, ce phénomène se produit. Vérifiez son hélice dans un premier temps.
le 01/12/2022 à 17:49
merci pour votre reponse je vais m'absenter une semaine je commanderai une pompe a mon retour et vou tiendrai au courant.
le 02/12/2022 à 14:42
j'ai exactement le même problème sur un Whirlpool WBC 3C24 P X.
Je suis allé voir dans les pièces détachées correspondant à cette référence, mais je ne trouve pas de pompe de vidange. Seulement un "kit moteur 3 voies" dont je ne sais pas si il intègre la fonction de la pompe de vidange. Merci d'avance de m'éclairer.
Bien cordialement,
Pascal
le 02/12/2022 à 15:06
veuillez créer un sujet propre à votre appareil que nous puissions y répondre précisément.
le 09/12/2022 à 16:57
bonjour je viens de changer la pompe et j'ai fais touner le lave vaisselle le probleme est toujours le memeNe peut il pas y avoir un probleme de programmation de la nouvelle carte?
le 11/12/2022 à 10:00
Un problème de programmation pour une vidange qui se réalise aléatoirement n'a pas vraiment de sens. Il doit y avoir une autre anomalie induisant cette vidange partielle. Quand vous dites "plein d'eau", c'est ç dire ? Comment est réalisée votre évacuation de vidange , Vous utilisez une rallonge ?
le 11/12/2022 à 10:39 [édité le 15/12/2022 à 09:21]
Il y a de l'eau jusqu'au niveau du bras. l'evacuation est sans rallonge et fonctionne bien a tous les autres moments. la vidange ne se reailise pas aleatoirement mais jamais en fin de programme.Tout se passait bien avant que je ne change la carte. C'est ce qui me fait penser a une anomalie sur la nouvelle carte.
Si un autre  probleme est a l'origine de se defaut ne devrait il pas y avoir un code erreur?
