Lave vaisselle qui ne chauffe plus
créé le 26/11/2022 à 22:36 [édité le 30/11/2022 à 15:42]
Marque : Proline
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : DW496WHITE
Référence usine : ?
N° de série : ?
Bonjour à tous :)
j'ai rencontré un souci avec mon lave-vaisselle Proline DW496WHITE il y a quelques jours : j'ai retrouvé la pastille à moitié fondue dans le fond. Pensant que le cycle avait juste "raté" ponctuellement, j'ai retenté avec le même résultat.
J'ai d'abord cru à un problème d'alimentation d'eau (électrovanne ou débimètre) mais après démontage, tests au multimètre et vérification du cycle, aucun souci de ce côté là. Le niveau d'eau est également bon.
Je me suis par contre aperçu que le lave-vaisselle ne chauffait plus l'eau... et forcément en restant froide, le lavage n'est pas du tout efficace et la pastille ne fond pas.
J'ai donc commandé une nouvelle résistance chauffante que j'ai montée aujourd'hui : malheureusement, le lave-vaisselle ne chauffe toujours pas l'eau... :(
Et là pour le coup je me retrouve coincé, je ne vois vraiment plus quoi faire : tout semble fonctionner normalement, mais au moment de la chauffe de l'eau au tout début après remplissage, j'entends un "bzzz" pendant un moment et ça ne chauffe jamais. Ca se remplit, ça vidange correctement, mais je n'ai même pas l'impression que les hélices tournent.
Auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance ! :)
le 27/11/2022 à 11:20
Il est tout à fait probable en effet que le remplissage se fasse puisque le programme va jusqu'à ouvrir le clapet de la boite à produit de lavage.
Toutefois pour la même raison, la pompe de cyclage aurait dû commencer à fonctionner et à faire tourner les bras d'aspersion.
Pour confirmer si les bras tournent ou non, placez-les dans une position bien précise (tous les deux orientés vers la porte par exemple). Lancez un programme et 10 à 15mn après vérifiez quelle est la position des bras d'aspersion.
/// Dites-nous ce qu'il en est
Par ailleurs, vous ne dites pas si le programme s'interrompt en cours ou s'il va jusqu'à son terme "normal".
De même, il semblerait qu'il n'y a pas émission un signal d'erreur sonore.
/// Qu'en est-il  sur ces 2 points ?
En attendant d'en savoir plus : 3 hypothèses de défaillance :
- Défaillance d'un capteur de pression qui se trouve sur une durite sur laquelle est branchée la Résistance de chauffe
- Défaillance de la pompe de cyclage
- Défaillance du répartiteur de flux vers les bras d'aspersion.
le 27/11/2022 à 20:53
Bonjour et merci pour cette réponse.
Le lave vaisselle n'émet aucun signal sonore ni lumineux pour indiquer une quelconque erreur. Il semble remplir le cycle attendu, je n'ai pas l'impression que ça dure plus ou moins longtemps que d'habitude.
Ce n'est que ce matin sur la route que j'ai continué ma réflexion et en effet il ne se passe rien, c'est à dire qu'entre le remplissage où l'eau arrive correctement et s'arrête au niveau attendu et jusqu'à la vidange qui fonctionne elle aussi, il n'y a pas de lavage : cela confirme ce que vous semblez envisager comme panne. Ma femme m'a fait la remarque hier qu'elle n'entendait rien, alors qu'en temps normal on entend bien les bras tourner et l'eau se disperser...
Je vais me diriger vers cette pièce :)
Merci !
