créé le 07/11/2022 à 12:17 [édité le 25/01/2023 à 10:59]
Marque : bRANDT
Appareil : lavevaisselle
Modèle : AK100
Bonjour, apres 40 mn de lavage pas de vidange d'eau sale ,filtre et tuyau propres mais vidange en prelavage...merci d'avance
le 08/11/2022 à 12:15
Cela ressemble à un souci avec la pompe de vidange et son blocage intermittent souvent sous l'action de la chaleur de l'eau. La pompe de vidange Brandt AK100 se trouve sous la machine. Démontez là, vérifiez sa rotation, mais il est probable qu'elle se bloque alétoirement conséquence de la vieillesse du lave-vaisselle.
le 08/11/2022 à 15:11
Bonjour :merci pour votre réponse ,je vais déposer le pompe de vidange
le 23/01/2023 à 11:50
Bonjour, j'ai remplacé la pompe après 45 mn de lavage a l'eau chaude la machine s'arrete voyants eteints eau chaude sale dans la machine,
je dois rincer et vidanger avec la position prelavage, bien sur sans séchage . Si vous avez une idée du probleme ??? merci d'avance
le 25/01/2023 à 10:27
Ce syptôme était présent déjà avant échange de la pompe de vidange ?
Bonjour.......affirmatif ,c'ést toujours le mème probleme ,filtre et canalisations sont propres....
