créé le 21/07/2022 à 10:12 [édité le 23/07/2022 à 15:12]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : ASI66011x
Mon lave-vaisselle commence son cycle puis s'arrête avec l'erreur ".10"
J'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau. J'ai nettoyé le répartiteur et le bac à sel. La pompe de vidange est neuve.
Voici les symptômes :
* Le lave-vaisselle se remplit bien
* Immédiatement après le remplissage il y a une vidange qui se passe bien
* C'est après cette vidange que le message d'erreur ".10" apparait (le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau).
* À ce moment là, le compartiment lessive est encore fermé.
Merci d'avance pour les idées de vérifications à faire.
Michel
le 21/07/2022 à 16:06
Après le sremplissage c'est la pompe de cyclage qui doit semettre en route. Si tel n'est pas le cas, alors vérifiez sa turbine.
le 21/07/2022 à 17:51
Merci. Je vais vérifier cela ce week-end.
le 23/07/2022 à 15:12 [édité le 25/07/2022 à 17:04]
J'ai résolu mon problème après un lavage minutieux de la chambre de compression.
Michel
