Iwc 81282 au démarrage vidange sans prendre eau
créé le 16/06/2022 à 12:00 [édité le 01/07/2022 à 12:11]
Marque : Indesit
Appareil : Lave linge mm
Modèle : Iwc 81282 fr
Référence usine : Lb2006trf
Bonjour, le lave linge ne comment jamais par la vidange. Sur n'importe quel programme sélectionné vidange en continu sans prendre l'eau, j'ai déjà vérifié le pressostat et l'électrovanne avec un multimètre et les valeurs sont bonnes. Pouvez vous me dire quoi d'autre vérifier s'il vous plaît ?
Bonne journée à vous
le 17/06/2022 à 09:48
Le tambour tourne y'il ? Quel comportement avez-vous sur un programme essorage seul ?
le 17/06/2022 à 15:41
Bonjour Sebmaster, effectivement juste le programme essorage et vidange fonctionne, le programme rinçage il n'y a rien qui se passe, et les autres programmes vidange en continu sans jamais prendre l'eau. Merci
le 21/06/2022 à 14:09
le 21/06/2022 à 14:20
Défaut alimentation éléctrovanne, vérifie s'il est alimenté. lorsque tu lances un cycle.
le 21/06/2022 à 15:47
Je viens de changer de electrovanne et cablage, ça ne change pas, toujours même problème
le 21/06/2022 à 16:32
Justement,
Est-il alimenté par la carte je crois que  c'est du 220v.
Bonjour première chose à faire contrôler effectivement l'alimentation de l'électrovanne, sinon comment avez-vous contrôlé le pressostat...Cela me fait penser à un pressostat défectueux bloqué en position débordement....
Cdlt
