créé le 15/10/2009 à 23:19
le 16/10/2009 à 09:23
le reparateur a tout verifie?
la porte se ferme bien?
d ou etaient fixes ces fils?
repondez et nous trouverons la solution
le 16/10/2009 à 13:32
Mon lave linge WFH1477F est en panne.
Le programme se met en arret apres le remplissage et les lumières s'éteignent, il nne reste que l'heure.
Je doit repasser à arret puis je vais directement à essorrage pour que la vidange se fasse puis il se met en arret.
Est ce 1 pb de moteur ou alors de carte de puissance ?
Merci de votre réponse
le 16/10/2009 à 14:36
je pense effectivement que cela
est du au module electronique
qui se trouve en bas du lave linge
controlez les soudures
on ne sait jammais
le 16/10/2009 à 14:46
De quel module parlez vous ?
Sinon , en débranchant la grosse connection sur le moteur , j'ai le même symptome
Le moteur ou charbon ne peuvent pas être en cause ?
Merci de votre réponse Laurent1208
le 16/10/2009 à 17:21
sivous voulez controler les charbons ils doivent mesurer 1,5cm
si ils sont uses changez les
ce n est pas difficile a effectuer
le 16/10/2009 à 18:16
le module?
en fait pour moi ca veut dire la carte de
puissance
j aurai du garder votre terme
on se serait mieux compris
excusez moi
le 16/10/2009 à 19:04
le 16/10/2009 à 21:26
si elle sont noircies
vous savez ce qu il vous reste a faire
donc
et recontrolez si vous etes sur de bien avoir repositonne ces fils avant de changer
ces resistances
le 17/10/2009 à 08:35
Je ne sais pas créer mon propre sujet... et me joins à ce forum pour présenter mon problème sur ce même matériel.
Une fois la programmation terminée le temps de "fin" s'affiche comme il se doit. Le problème est que ce temps évolue en cours d'avancée du programme...(Exemple fin prévue à 11h11 devient plus tard 11h30, puis 11h45...)S'agit-il d'un dysfonctionnement ou est-ce normal du fait de la "capacité variable automatique" ???
Toutes vos idées sont bien venues !
Merci à tous
le 17/10/2009 à 08:41
sivotre appareil ne fonctionne pas
faites venir votre(reparateur)
et faites lui constater qu au retour
2fils etaient coupes et que pour
ne pas le deranger vous avez voulu
faire la reparation vous meme et que cela ne fonctionne toujours pas
si il ne fait pas attention aux resistances faites lui constater sans pour autant lui dire q ue vous l aviez deja vu
le 17/10/2009 à 18:10
le 26/10/2009 à 08:16
le 04/11/2009 à 17:43
le 09/11/2009 à 15:36
le 09/11/2009 à 15:50
regardez sous le tambour.
nettoyez la pompe(regardez si l helice tourne bien). soufflez fortement dans le tuyau d évacuation faites un esai. si ça persiste il faudra regarder au niveau de la durite sous la machine en la pressant dans votre main.
recontactez moi au plus vite svp merci
le 05/12/2009 à 15:44
le 05/12/2009 à 18:15
controlez votre condensateur de lancement
c est un gros condensateur.à controler au multimétre s il n indique pas de tension il est bon.
le 06/12/2009 à 01:25
Mon lave linge brandt WFH1477F arrivé à l'essorage il démarre et au bout de quelques secondes tous les voyants s'éteignent et quelques minutes après il redémarre tout seul à l'essorage sans le terminer son cycle.
le 06/12/2009 à 09:28
regardez les charbons ils doivent mesurer1,5 cm
ils sont à changer(pas chers et vite fait !)
le 06/12/2009 à 11:40
La réponse que tu as formulé au sujet des charbons est elle pour moi.
Cordialement philippe2210
le 06/12/2009 à 12:30
oui phil la réponse est pour toi tu es comme moi je m embrouille avec tout ça!
n hésites pas à me recontacter.A+
le 06/12/2009 à 12:51
Cela faisait plusieurs jours que le machine déconnée par contre aujourd'hui je ne sais pas pourquoi elle a fait son cycle normalement
Dois-je quand même faire la vérification des charbons ou cette panne est liée à autre chose
Désolé de t'importuner encore fois
Cordialement Philippe 2210
le 06/12/2009 à 13:05
il arrive parfois que le fait de bouger l appareil fasse en sorte qu une piéce comme le flotteur se repositionne ou qu un élément bloquant une hélice se sépare de celle ci ou méme que le module ou lacarte se remette en position.laissez faire les choses et j espére que ce probléme soit résolu sinon n hésitez surtout pas de me recontacter .
aurevoir
le 15/12/2009 à 11:30
mon WFH1477 démarre son cycle de remplissage, puis le panneau de commande s'éteint, ensuite plus rien. En essayant divers modes, j'ai réussi à la faire tourner, le moteur semble donc OK, idem pour la pompe de vidange. La carte électronique se trouvant sur la partie haute (réf AK60BA15A) peut-elle être en cause?
Fabrice
le 15/12/2009 à 12:08
controlez les composants sur le module électronique: carte qui contient des composants dont vous devez vérifier puis les soudures à refaire si défectueuses.
le 15/12/2009 à 15:37
cette carte peut-elle être à l'origine de l'arrêt du panneau de contrôle ? il semble que oui, car il est connecté dessus.
je n'ai pas vu d'autre module électronique dans le lave-linge. en existe t-il un de bien planqué ?
le 15/12/2009 à 16:46
pour faire court
il faut changer la carte.
désolé.
le 24/12/2009 à 11:47
pendant les cycles les voyants restent allumés
lavage,rinçage,essorage tous allumés
au moment de l'essorage la pompe tourne toujours l'essorage démarre quelques secondes puis le tambour s'arréte de tourner la pompe continue de tourner puis d'un seul coup tous les voyants s'éteignent et tout s'arréte puis quelque minute aprés la machine rédémarre à l'essorage et idem
le 24/12/2009 à 11:56
regardez l état de vos charbons qui se trouvent au niveau du moteur ils doivent mesurer 1,5cm démontez les donnez leurs un coup d abrasif et faites un essai.
le 23/05/2010 à 17:20
