Lave vaisselle Electrolux ESI66065XR
créé le 12/11/2014 à 23:42
Bonjour plus aucun voyant de présent sur l'afficheur, j'ai bien 230V qui arrivent sur la carte de puissance mais seulement 55 Voltts en sortie après demontage de la carte la résistance R70 se craquèle pensez vous que cela vienne de celle ci si oui quelle sont ces caractéristiques.
Merci de votre réponse
le 13/11/2014 à 11:36
Cette information n'est pas communiquée par le constructeur.
Celle-ci est sans doute sur l'alimentation de la carte électronique.
le 24/03/2015 à 08:23
j'ai le même problème sur ce lave-vaisselle à la différence que la résistance est visuellement intacte.
Voici ses caractéristiques : 47ohms 5% 3W
Mettre une résistance de 5W ne serait pas superflue...
Bonne réparation.
le 25/03/2015 à 16:24
Je viens de réparer mon lave-vaisselle.
Surdimensionner la résistance n'est en fait qu'une mauvaise idée : il s'agit en fait d'une résistance "fusible", le composant en cause est le LNK304GN (circuit en boitier DIP8 juste au dessus de la sérigraphie "Electrolux").
Ci-dessous un petit tutoriel pour remettre l'alimentation sur pied :
le 25/03/2015 à 16:55
Avant tout il vous appartient de vérifier les composants endommagés :
La résistance R70 doit faire environs 47ohms, sinon HS.
Le LNK304GN ne doit pas être en court-circuit entre les pattes 5 et 7 (la patte 6 entre-deux est manquante). Une valeur entre 0 et 100 ohms est à considérer comme court-circuit).
Les 3 diodes CMS à droite de la self sont à vérifier au testeur de diode (pas besoin de dessouder), si en court-circuit, elles sont à remplacer.
En photo : le LNK304GN Hors-Service.
le 25/03/2015 à 17:06
Voici les composants qu'il faut remplacer dans tous les cas. (théoriquement vous ne devriez pas avoir à en changer d'autres, mais vérifiez bien les diodes tout de même).
le 25/03/2015 à 17:11
Je vous conseille fortement de couper à raz les pattes du LNK304GN avec un cutter ou pince coupante de précision, les pistes sont très fragiles.
Enlevez le restant des pattes au fer à souder (petite puissance, encore mieux si thermostaté, et avec une panne fine).
Enlevez le surplus de brasure avec une pompe à dessouder, la tresse à dessouder est encore plus indiquée.
le 25/03/2015 à 17:19
Voici les liens pour commande chez Farnell :
le 25/03/2015 à 17:23
LNK304GN
le 25/03/2015 à 17:25
Résistance 47K stop-flame
Attention, il s'agit d'une résistance dite "fusible", ne prenez pas un modèle à la légère, il y a un réel risque d'incendie.
le 25/03/2015 à 17:31
Dissipateur thermique pour Circuit-Intégré au format DIP-8.
Le dissipateur n'est pas indispensable, mais je pense qu'il permettra une meilleure tenue dans le temps au montage.
le 25/03/2015 à 17:36
Voici le bon lien pour le dissipateur, celui du dessus étant erroné :
le 25/03/2015 à 17:41
N'oubliez pas la colle thermique si vous prenez le dissipateur (assez cher).
le 25/03/2015 à 17:46
Pour information, mesure ohmique du LNK304GN en état neuf.
le 25/03/2015 à 17:50
Collez le LNK304GN sur le circuit imprimé avec une goute de colle cyanoacrylate cela sera plus facile pour souder ses pattes.
Faites attention de ne pas trop chauffer le composant au moment de la soudure (faites des poses) et ne respirez pas les fumées (toxique).
Photo du résultat :
le 25/03/2015 à 17:54
N'hésitez pas à souder la résistance en la relevant de plusieurs millimètres, ainsi ce sera encore mieux qu'à l'origine question dissipation thermique et sécurité.
Et si vous avez monté le dissipateur, cela donne cela au final :
le 25/03/2015 à 17:58
Joli tutoriel, merci à vous.
le 25/03/2015 à 18:02
Attention : de nombreuses pistes et composants de la carte sont directement exposées au secteur sans aucune isolation, certaines parties de la carte présentes des tensions de 400V continu (230 redressé). DANGER DE MORT !
Je ne pourrais être tenu responsable d'un quelconque accident suite à mise en application de ce tutoriel. Il vous incombe de prendre toutes les mesures de protection individuelles avant de vous lancer dans une telle entreprise.
Néanmoins, même si il est très dangereux de mesurer une telle carte sous tension, sachez que si votre alimentation refonctionne, vous devez obtenir 13V environs au niveau des deux diodes montées en axial (sortie d'alimentation, pointes de touches du multimètre à placer à gauche de chaque diode soit à droite des 3 condensateurs noirs).
Bonne réparation !
le 25/03/2015 à 20:47
Je confirme les posts précédents j'ai changé ces deux composants il y a 4 mois maintenant et depuis tout refonctionne parfaitement (ceci pour environ 3 euros)
le 10/04/2015 à 18:45
Merci les gars pour ces bon conseils, vous venez de me faire économiser 190 € :D.
Par contre attention aux autres réparateurs du dimanche comme moi, lorsque vous délogez la carte, faites bien attention à ne pas la lever plus d'un côté que de l'autre, la bobine située à droite de la résistance à changer à pété de mon côté !
En gros il y a 4 fils très fin qui sont chacun relié aux 4 pieds de la bobines et si une torsion est effectuée sur celle-ci les fils se dessoudent des pieds.
Obligés de retirer la pièce et de refaire les soudures du coup.
Mais en tout cas finis la vaisselle manuelle !!! :D
le 10/04/2015 à 20:34
Bien content que votre LV soit de nouveau en état de fonctionnement ! Bonne continuation.
le 11/10/2015 à 10:14
Merci pour ce forum très précieux qui nous permet de faire des économies et s'entraider les autres.
Je suis entièrement d'accord qu'il ne faut pas remplacer la résistance 47 Ohms 3 Watt par une de 5 Watt; c'est dangereux, risque d'endommager la carte (surchauffer voire bruler les 2 pastilles de cette résistance et autour).
le 22/01/2016 à 18:42
Tout bon pour moi après avoir remplacé la résistance et LKN.
Merci Goodchip pour cette précieuse économie (4€)
le 22/01/2016 à 19:03
Merci pour vos retours d'expérience.
le 22/01/2016 à 20:21
bonjour, mon sèche linge AEG T37850 est HS plus rien ne fonctionne, j'ai lu attentivement vos réponses , mais je ne possède pas la même carte, la R76 est visuellement bonne mais coupée, j'ai mesuré le LNK304GN entre 5 et 7 =30 ohms, la diode TRSB1 est bonne, avez vous la valeur de la rés 76 ? y a t'il d'autres composants à vérifier ? d'avance merci
le 22/01/2016 à 20:34
Votre LNK304GN est bien mort (néanmoins attention, la seule mesure valable est composant désoudé).
Théoriquement la résistance est de 47 ohms sur tout les montages (LV, LL, SL, ...).
Ne prenez pas le modèle au hazard : voir lien farnell.
Par contre votre image est trop petite et ne me permet pas de valider qu'il s'agit bien de la bonne résistance (néanmoins il n'y a pas grand risque que d'autres résistances soient coupées aux alentour du LNK).
le 22/01/2016 à 20:47
carte Electrolux 135988062
583603071 WK18/10
Boot ver. A0410005
ENVSC30710680716
le 22/01/2016 à 20:54
ok je passe commande des 2 pièces
a suivre, merci
le 30/01/2016 à 09:32
remplacé les 2 pièces , le sèche linge fonctionne, merci pour l'aide et toutes les infos.
le 10/02/2016 à 14:57
Dans la premiere ligne de votre sujet on peut voir un composant sur le haut de la carte avec une ref kaschke 06/10 094.608 (repere en t2 jmp5 sur la carte )
Pouvez vous me dire ce qu'est ce type de composant? et ou je pourait l'acheter ?
Je vous en remercie d'avance
le 11/02/2016 à 17:56
je voudrais savoir, sur la carte Electrolux ESI66065XR quel sont les 3 composants, entre la self et le condensateur c 24 de 10uf
Apparament
D8: sm 516 serait une diode
D9: Pj 103.r serait une resistance ( 10 khoms )
TRSB1: PJ 1099.pr serait ????????
Il est dit plus haut que ce sont 3 diodes
Ou est la veritée
