panne seche linge VEDETTE Thalassa TLA 800 C
créé le 12/03/2008 à 09:54
Mon sèche linge démarre, tourne environ 1 à 3 minutes puis s'arrête. Ceci dit, on peut quand même le faire tourner en laissant le doigt appuyé sur le bouton, ce qui n'est pas pratique. J'ai ouvert toutes les parois, vérifié le relais qui a l'air de fonctionner, nettoyé l'intérieur où s'étaient accumulées des bourres, mais sans résultat. La résistance fonctionne bien, la chauffe est présente, le tambour tourne très bien, je ne vois pas où est le problème.
je suis donc à la recherche de la vue éclatée du seche linge VEDETTE Thalassa TLA 800 C ainsi que de conseils sur cette panne bizarre.
En lisant différents forums, il apparait qu'il existerait un "Klixon" mais je sais pas où !
Merci de me donner une réponse.
Chiby.
le 12/03/2008 à 12:15
Vous pouvez vérifier votre touche marche/arrêt, elle peut effectivement être défectueuse.
Remplacez-la par un fil et faites un nouvel essai.
le 12/03/2008 à 12:25
Bonjour, elle fonctionne parfaitement, seulement, quant le sèche linge s'arrête tout seul anormalement, si on appui de nouveau sur la touche marche, le relais n'enclenche pas, et le sèche linge tourne quand même.
le 12/03/2008 à 12:56
Je viens de recevoir le schéma électrique de mon sèche linge, mes deux thermostats ont l'air de fonctionner, peut-il arriver que ce soit le thermostat de couvercle de cuve qui ne fonctionne pas ?
le 12/03/2008 à 19:29
Effectivement, peut-être que votre problème réside dans le contact de fermeture de porte.
Ou alors un composant électronique sur la carte se dérègle en chauffant.
le 12/03/2008 à 21:43
Non, non, j'ai vérifié les trois thermostats présents sur le schéma électrique, ils sont bons, les boutons et la résistance aussi, ainsi que les capteurs de porte.
De plus, c'est un sèche linge très simple sans carte électronique, le programmateur qui est mécanique ne sert qu'à la minuterie du cycle.
Au secours.
Aidez moi.
le 12/03/2008 à 23:32
Ce que vous pouvez faire c'est mettre en marche votre appareil, et lorsque celui-ci s'arrete vérifier si la tension est présente aux bornes du micro-moteur de minuterie.
le 13/03/2008 à 11:28
Je viens de vérifier, effectivement, lorsque l'appareil s'arrête, le micro-moteur de minuterie n'est plus alimenté.
Je vous joins le schéma électrique car je ne comprends pas.
le 13/03/2008 à 11:35
Oups, je me suis tromper de format pour le plan, alors le voici.
le 19/03/2008 à 10:43
La touche M/A est une touche à impulsion. Il est normal que lorsque vous la maintenez appuyeé le SL tourne car le contact remplace celui du relais qui doit s'ouvrir;
Remplacez le relais et votre appareil risque de refonctionner correctement.
le 19/03/2008 à 12:14
Bonjour, et merci pour cette réponse.
Le problème, c'est que lorsque je contrôle les bornes de la bobine à l'ohmmètre, il ne passe pas de courant, et lorsque je le branche, il fonctionne mais pas plus de 3 minutes.
Je vais le faire tester par un professionnel et je transmettrai la réponse.
le 19/03/2008 à 13:22
OK merci de me tenir au courant (sans jeux de mot;o))
le 19/03/2008 à 19:19
Je reviens d'un magasin d'électronique, dont le patron, super sympa, m'a testé mon relais et m'a dit que la bobine était bonne. Il se peut, m'a-t-il dit, d'après mes explications, que l'un de mes thermostats soit bon à l'ohmmètre mais serve de résistance et ne suffise pas à laisser passer l'alimentation nécessaire au relais.
Je vais donc les shunter un à un et attendre quelques minutes pour voire.
Un bulletin d'essai sera prochainement édité en réponse.
le 20/03/2008 à 08:50
Je n'ai jamais douté de la bobine. Je pense que le CONTACT du relais s'ouvre ou "charbonne" puisque si vous maintenez le M/A le SL fonctionne. De plus, en suivant le circuit, ce relais n'est alimenté qu'à travers 2 contacts:le M/A et le contact B9-B12 de la minuterie. Vos thermostats n'ont rien à voir.
Changer ce relais et je suis presque sur que votre appareil refonctionneras.
le 21/03/2008 à 16:37
youpi !!! Il s'agissait bien du relais. Et pourtant, c'est la bobine qui est en cause, elle doit avoir une micro coupure qui lui permet d'être alimentée (via un arc) et se couper sous l'effet de la chaleur après un certain temps. En effet, on pouvait penser que les contacts de relais du circuit indépendant étaient encrassés, mais en les branchant sur l'autre coté d'un second circuit disponible, le résultat était le même.
J'ai donc acheté un relais avec tension et ampèrage identiques mais différent par sa taille (plus petit) car le relais en cause coute 53 € et celui-ci seulement 6 €. Je constate maintenant que la bobine chauffe et le boitier par la même occasion sans bien sûr atteindre une surchauffe. Ceci dit, peut il être dangereux de laisser ce relais ?
le 22/03/2008 à 07:50
J'étais sûr pratiquement ;o))
Si vous avez respecté l'intensité et que c'est un relais à alimentation permanente,pas de problème.
Heureux de vous avoir aidé
le 22/03/2008 à 08:29
le premier relais est de 16 A, mais le second est de 8 A. Pour ce faire, j'ai couplé les deux sorties de façon à additionner les intensités. Seulement, concernant le circuit de la bobine, il n'y a aucun renseignement. Donc, effectivement, pour 16 A d'origine, je remplace par 8 A, d'où la chauffe. Maintenant, cela craint-il à ce point ou bien la bobine risque-t-elle quelque chose ?
En tout cas, merci Dan53 de m'avoir épaulé et renseigné, je me suis senti bien seul un long moment.
Et comme c'est l'époque, Joyeuses Pâques et bon week-end.
le 22/03/2008 à 09:37
Merci pour les Paques ;o))
La bobine ne craint rien si elle est à alimentation permanente ce qui est le cas de 99,9% des relais.
Bon week end.
le 22/03/2008 à 14:51
merci, merci et encore merci, même ma femme est ravie, il faut dire qu'avec le temps qu'il fait !!
Bon Week.
le 06/06/2008 à 20:28
vérifie ton intérupteur de dorte quand il brise la secheuse arrete et en apuiant sur le bouton elle démarre mais ne reste pas en fonction quand tu relache le bouton
le 04/09/2008 à 11:51
Bonjour, je me permets de profiter de ce sujet étant donné que j ai une panne sur le même appareil^^
Ce fidele compagnon a décidé de ne plus chauffer : (
Donc j ai cherché un peu, me servant du schémas ci-dessus : )
Et un des deux thermostats le bipait pas sur ses contacts, donc j ai fais un test en reliant les deux fiches en direct et là ma résistance c’est mise à fonctionner ^^
En toute logique (personnelle) j ai passé commande pour un 36fxe14 20102 l130c s0048, que je reçois ce matin.
Par prudence je teste la chose et …rien pas de contact entre les bornes…De ce fait j’appelle le SAV de la société en question qui me répond que ceci est normal que c’est un thermostat fermé…
Donc deux questions s’imposent, Est-ce vrai ? et si oui d’où pourrait provenir la panne ?
Merci d’avance pour votre réponse (^_^)
le 04/09/2008 à 13:41
j'ai pas mal étudié cet appareil suite à ma panne (Cf 1er message), peux tu me dire quel thermostat tu as commandé, à savoir que ce sont des thermostats qui déclenchent à une certaine température. Il y en a 2 sur l'arrière du sèche linge. Pour les tester, j'ai tout simplement allumé un briquet en dessous mais suffisamment éloigné et j'ai testé si l'alimentation de la résistance se faisait.
le 04/09/2008 à 14:17
Bien en fait j ai changé les deux.alors en testant j ai un contact entre les bornes de celui de droite mais pas celui de gauche.220 volts aux borne de celui de gauche mais rien a droite.
et si je débranche celui de gauche et mets les fils en direct la resistance chauffe...
et avec tout cela le sav me dit que c'est normal de ne pas avoir de contact a celui de gauche , je l ai donc chauffé et rien du tout :( ...Je suis un peu perdu là...
le 04/09/2008 à 15:01
Sur cet appareil TOUS le thermostats sont fermés au repos. Votre SAV se "fout" de vous en disant que cela est normal. Faites changez ce thermostat défectueux neuf et votre appareil refonctionnera correctement.
le 04/09/2008 à 15:16
Merci, oui effectivement je les ai rappellé et ils m ont confirmé la défectuosité de la pièce.
Par contre en attendant, puis je mettre 2 thermostats identique, par exemple dans mon cas 2 comme celui de droite sans danger en attendant d’avoir la bonne pièce ? Je viens de faire le test et ca a l air de tourner correctement ainsi…
Merci beaucoup pour vos réponses (^_^)
En fait, si le sèche linge chauffe de trop, le thermostat réagit et coupe l'alimentation, c'est le principe.
Apparemment, tu en as un de défectueux.
le 04/09/2008 à 15:24
Nos messages se sont croisés, pour réponse, autant shunter celui qui ne fonctionne pas, mais par principe, tu ne devrais rien risquer si c'est le thermostat le plus faible, la protection étant au moins présente pour une surchauffe.
le 04/09/2008 à 15:28
Oui les deux font 130 et 106° ,la pour test j 'ai mi deux 106 et laissé tourner 5 min, mais par prudence j'ai stoppé , j attends a present une réponse du SAV pour échange de pièce qui ne se fait que par mail...comme quoi les plus gros soucis ne parviennent pas toujours des plus grosses pièces ;-)
le 04/09/2008 à 15:32
Dans ce cas, tu ne risques rien, car si la température doit atteindre 130°, le 106° aura déjà coupé l'alimentation.
le 04/09/2008 à 16:05
Rien de plus à dire que chiby ;o)) le 130 est la sécurité (2 fils orange)le 106 celui de régulation (2 fils bleu). Laise le 2ème 106 en sécurité en attendant l'échange du Th defectueux. C'est mieux. Au plaisir,
Daniel
le 12/09/2008 à 16:06
Hello :)
Bien comme prévu le montage a tenu la route.
Je viens enfin de recevoir la bébête ce matin, testée ok, montée et oufff mon aventure prend fin (^_^).
Merci bien a vous deux et bon WE ;-)
