Catégorie
Codes pannes lave-linge
Titre du sujet
Lave-linge frontaux Linetech, Unicline, Far, Selecline, Helkina, BSK, Bluesky, Westwood, Manhattan, Vedette
Descriptif
Concerne les lave-linge frontaux sous les marques cités dont l'aspect est similaire à la représentation schématique du sujet.
Sujet
Aspect du tableau de commande des appareils concernés
Généralement dotés de 2 manettes sur la partie droite du bandeau, et de 3 ou 4 voyants en son centre. Boîte à produits du côté gauche. Un afficheur peut également être présent.
La disposition des touches peut être décalée notamment sur les appareils de marque Vedette type VLF12, 13, 14.
Lecture des codes défaut
La lecture des codes défauts se fait par l'allumage des voyants départ, pause et fin, seuls ou en simultané.
Liste des codes pannes et leurs solutions
Erreur 01, ou "Départ" clignotant: Problème au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou électrique.
Erreur 02, ou "Pause" clignotant: Problème de niveau d'eau, remplissage.
Le niveau d'eau pour le lavage n'est pas atteint ou pas vu par l'électronique.
Vérifiez l'alimentation en eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Erreur 03, ou "Départ" et "Pause" clignotants: Problème de niveau d'eau, vidange. Le niveau d'eau, appareil vide n'est pas vu par l'électronique. Vérifier durites et canalisations de vidange, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Erreur 04, ou "Fin" clignotant: Problème de niveau d'eau, risque de débordement. L'appareil prend trop d'eau. Vérifier chambre de compression, pressostat, et fuite à l'électrovanne (Remplissage permanent).
Erreur 05, ou "Départ" et "Fin" clignotants: Problème de chauffage. La résistance ne chauffe plus, ou la sonde de température ne voit pas d'élévation de température. Vérifiez résistance et sonde.
Erreur 06, ou "Pause" et "Fin" clignotants: Problème de rotation tambour. Vérifier le moteur, sa tachymétrie, sa connectique et sa filerie.
Erreur 07, ou "Départ", "Pause", et "Fin" allumés fixes: Problème de mémoire électronique. Débrancher l'appareil quelques minutes pour tenter un "reset" de la mémoire. A défaut, carte Hors Service.
Erreur 08, ou "Départ", "Pause", et "Fin" clignotants: Erreur d'imperfection: -Reste à définir-.
Erreur 09, ou "Pause", et "Fin" allumés fixes:Problème d'alimentation électrique. La tension du réseau est trop basse ou trop élevée.
Remarque: Le verrou enfants
Ces appareils sont équipés d'un système de verrouillage pour les enfants. Il n'est actif qu'après avoir lancé le programme de lavage.
Maintenir la touche "Départ" appuyée pendant 2 secondes pour verrouiller. Effectuer la même opération pour déverrouiller. Déverrouillage automatique en fin de programme.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23124581
Nombre de visiteurs quotidiens: 1289
Nombre de visiteurs connectés: 50
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
