Lave-linge Ariston, Indésit, Scholtès.
Catégorie Codes pannes lave-linge Ariston, Indésit, Scholtès.
Concerne les lave-linge des marques Indésit (WI..), Ariston (AQ.., AR.., AV..) et Scholtès dont les façades sont représentées schématiquement.
Aspect du tableau de commande des appareils concernés :
Lecture des codes défaut
La lecture des codes pannes est interprétée de 2 manières différentes :
- Par affichage direct dans un écran ou un cadran. Ex : F11 ou E11.
- L'interprétation des codes défaut peut se faire par l'addition des valeurs correspondantes aux voyants clignotants.
L'image ci-dessous laisse apparaître 3 voyants clignotants. Il s'agit du bandeau de commande Indésit frontale ou top.
Les valeurs de chaque voyant sont 1, 2 et 8. La somme de ces valeurs donne 11. Soit le code panne 11 : problème de pompe de vidange.
Liste des codes pannes et leurs solutions
Code panne 01 : Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
Code panne 02 : Pas de rotation moteur. Vérifier alimentation électrique, enroulements moteur, valeur de la tachymétrie (entre 115 et 170 ohms). A défaut, remplacer la carte électronique de puissance.
Code panne 03 : Sonde de température défectueuse. Vérifier sa valeur (environ 20 Kilo-ohms à 20°c).
Code panne 04 : Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique.
Code panne 05 : Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
Code panne 06 : Information du sélecteur de programme inexistante. Vérifier le sélecteur et sa filerie.
Code panne 07 : Défaut de chauffage de l'eau. Vérifier résistance (Environ 25 ohms), filerie et connecteurs puis sonde.
Code panne 08 : Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
Code panne 09 : Problème de mémoire sur la carte de puissance. L'EEPROM (mémoire électronique) est en défaut ou non programmée.
Code panne 10 : Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
Code panne 11 : Pompe de vidange en défaut. Vérifier enroulement, connectique et filerie de la pompe.
Code panne 12 : Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes.
Code panne 13 : Lavante-séchante. Sonde de séchage en défaut. Vérifier sa valeur (20 kilo-ohms à 20°c) et sa connectique.
Code panne 14 : Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
Code panne 15 : Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage), et points 14.
Code panne 16 : Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.
Code panne 17 : Verrouillage de porte défectueux. Vérifier fermeture de porte, et verrou dans son ensemble, filerie et connecteurs.
Code panne 18 : Problème de communication électronique. remplacer carte de puissance et EEPROM.
