Lave-vaisselle : Hydraulique et pièces détachées
Représentation schématique d'un lave-vaisselle en fonctionnement accompagné de ses organes.
L'électrovanne de remplissage (Vr)
Elle permet le remplissage de l'appareil. Elle s'ouvre et se ferme sous l'action du courant électrique.
Electrovanne de remplissage
L'électrovanne de séchage (Vs)
Equipée d'un réducteur de débit, elle permet l'alimentation en eau de la rampe de séchage. L'adjonction d'eau froide permet la condensation de la vapeur et favorise ainsi le séchage. Elle s'ouvre et se ferme sous l'action du courant électrique comme une électrovanne classique. Elle est généralement jumelée à l'électrovanne de remplissage. Ce système n'est pas toujours retenu pour le séchage.
Electrovanne de séchage
L'électrovanne de régénération (Ve)
Elle permet la mise en contact entre les résines et le pot à sel dans le but d'effectuer la régénération.
Electrovanne de régénération
Le remplisseur ou répartiteur (R)
Il permet le remplissage et la distribution de l'eau dans l'appareil (Pa), en l'orientant dans les résines et prépare les phases de régénération.
Il est équipé d'une chambre à air (Ca et Pa), qui permet d'éviter les surpressions lièes au phénomène de chauffe dans l'appareil. Le curseur (Cu) permet de régler le degré de régénération.
Remplisseur ou répartiteur
Le débitmètre (Db)
Il contrôle la quantité d'eau qui entre dans l'appareil, par un système de pales tournantes accouplées à un aimant et un I.L.S.
débitmètre
Débitmètre
Le pot à sel et les résines (PS et Ré)
Ce système assure l'adoucissement de l'eau et la régénération des résines par le pot à sel. La liaison entre les deux éléments est assurée par une électrovanne de régénération.
En rouge, un détecteur de niveau de sel (Contact I.L.S) associé à un flotteur doté d'un aimant. Mobile, le flotteur monte et descend devant l'I.L.S en fonction de la densité de l'eau du pot à sel (Différence de densité entre l'eau douce et salée).
Pot à sel et résines
Le pressostat (P)
Ce système permet le contrôle de niveau d'eau dans l'appareil. La chambre de compression (Cc) est généralement intégrée au bol de l'appareil.
pressostat
Pressostat
Le détecteur de présence d'eau
Il sert à informer l'électronique du correct remplissage de l'appareil. Il remplace de plus en plus le pressostat. Selon le mode retenu, il peut être à membrane ou optique
Le Détecteur de présence d'eau
Les filtres (Fi), grilles (Gr) et moulinets (Mi, MS, Dc)
Les filtres et grilles retiennent les éléments en suspension dans l'eau évitant ainsi une usure prématurée du système hydraulique (Pompe, moteur, canalisations). Les moulinets inférieurs (Mi) et supérieurs (Ms) projettent l'eau sur la vaisselle. La douchette (Dc) assure le nettoyage du haut de la cuve. Un entretien régulier est donc nécessaire de chacun de ces éléments, pour un résultat de lavage optimum.
Filtre et moulinets
La pompe de vidange (Pv)
C'est un moteur (généralement de type synchrone), couplé à une hélice. Elle permet l'évacuation des eaux usées. On peut la trouver sous la forme d'un moteur asynchrone à spire de Frager.
pompe de vidange
Pompe de vidange
La sonde de température (S)
Elle informe l'électronique de l'appareil de la température de l'eau. C'est une résistance électrique, qui varie en fonction de la température. Elle peut être remplacée par des thermostats à étages de type Klixon dans les appareils à programmateur électromécanique.
Sonde de température
Le clapet d'aspersion alterné (CI)
C'est un disque perforé, entrainé par un micro-moteur qui dirigera successivement dans les bras supérieur (MS), et inférieur (Mi), l'eau du bain lessiviel. Le contrôle de positionnement du disque est réalisé grâce à un système de came, associé à un micro-interrupteur.
Clapet d'aspersion alterné
La pompe de cyclage (Pc)
La pompe de cyclage à pour rôle d'aspirer l'eau de lavage, dans le but de l'envoyer sous pression dans les moulinets de l'appareil.
pompe de cyclage
Pompe de cyclage
Les résistances (H1 et H2)
Elles servent à augmenter la température de l'eau de lavage. Elles sont présentes sous deux formes:
Le thermoplogeur: Immergé directement dans l'eau (H2) et visible dans la cuve.
Le tunnel chauffant: Tube enroulé d'une résistance à l'intérieur duquel est aspirée l'eau par la pompe de cyclage (H1).
résistance
Résistance type tunnel
Le flotteur anti-débordement ou anti-fuites (FI)
Cet organe est utilisé pour éviter un dégât des eaux en cas de fuite ou de débordement de l'appareil. Un petit flotteur polystyrène (Fl) posé sur le socle (ou fond qui fait office de récupérateur des fuites ou de débordement (Ad)) de l'appareil actionnera un petit contact (La). Cette action génère systématiquement une vidange continue de l'appareil et l'impossibilité de lancer un cycle.
Flotteur anti-débordement ou anti-fuites
La rampe de séchage
La rampe de séchage est généralement plaquée au fond de l'appareil. Un léger filet d'eau s'en écoule en fin de cycle afin d'accélérer la condensation de la vapeur. Le séchage peut être réalisé par un ventilateur qu'extrait la vapeur vers l'extérieur de l'appareil. C'est optionnel dans l'appareil.
La sécurité de porte
La sécurité de porte autorise ou interdit le fonctionnement de l'appareil si la porte est ouverte ou fermée. Le système flotteur anti-fuite peut être prioritaire sur ce verrou.
sécurité de porte
Sécurité de porte
La boîte à produit
La boite à produits lessiviel permet la distribution de la lessive pendant le lavage, et du liquide de rinçage en fin de cycle, pendant le dernier rinçage à chaud.
Boîte à produits
Boîte à produits
Les interrupteurs et claviers
Ils permettent la mise en marche de l'appareil, ainsi que le choix d'options de lavage par l'utilisateur. Ce type de clavier est surtout utilisé sur les appareils à programmation électromenanique.
Interrupteurs et claviers
La carte électronique ou le programmateur
La pièce maîtresse de l'appareil. Le module électronique fait la liaison entre les informations reçues des capteurs (Pressostat) ou de l'utilisateur (Choix du programme) et les ordres donnés (Moteur de cyclage) aux organes de l'appareil.
