Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
lv silanos
créé le 04/08/2011 à 11:14
lave vaisselle silanos 650.le v fonctionne mais un bruit (sifflement)se fait entendre.
savez vous ou trouver de la doc technique shema+vue eclatée et ou commander les pieces .est ce possible par agora.
merci d'avance.
le 04/08/2011 à 23:23
Le sifflement peut venir de la pompe de cyclage, il faut le vérifier.
Coté doc technique, vous ne trouverez rien sur Agora, et pour vous fournir, voyez avec notre partenaire en pièces détachées.
le 11/08/2011 à 15:03
seche linge miele T 5250
le moteur d' entrainement tambour ne fonctionne plus
j'ai mesurer du 220v sur les cosses moteur
(il est alimenté en 380 v)
a la main le moteur tourne librement
mais je ne suis pas certain qu 'il soit hs !?
quels sont les autres composants qui peuvent empêcher son fonctionnement et comment les controler ?
(gros condo de demarrage, securité thermique, autres ????)
le contacteur general colle bien et tout les autres pieces fonctionnent bien
(resistance , moteur de ventilation, minuterie sécurité porte etc...)
merci d'avance
le 11/08/2011 à 15:07
oupsssss !
ce n'est pas le bon endroit pour poser ma question !
désolé
