Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
probleme de remplissage et de rincage
créé le 13/05/2011 à 14:16
sur un lave vaisselle metro n45. en effet le remplissage est très très long et après le cycle le rinçage se fait au goutte a goutte comme pour le remplissage. y'a t il une pompe qui gère cela.
merci de votre collaboration
le 13/05/2011 à 22:00
Une électrovanne gère la remplissage de la cuve, ensuite le rinçage est également éffectué par l'ouverture de l'electrovanne. Vérifiez donc son filtre en entrée d'appareil par exemple.
le 15/05/2011 à 16:12
il n'y a pas de filtre, donc est ce que l'electro aimant peu etre hs?
le 15/05/2011 à 22:18
C'est fort possible en ce cas, vous pouvez le tester en branchant le courant en direct sur sa bobine et voir si l'eau en sort à bon débit.
le 29/05/2011 à 10:34
justement l'eau n'en sort pas avec un bon debit mais tres faiblement
le 29/05/2011 à 11:05
Avez-vous démonté complétement afin de vérifier son état ?
le 20/07/2012 à 19:39
surchauffeur bouché par le tartre??
