Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
programation ID974
créé le 14/07/2010 à 06:53
j'ai changé mon programateur et les deux sonde du frigo profésionel s'est un ID974 de
eliwell je narive pas a faire redémaré le moteur du frigo la notice s'est du chinoi pour moi merci
le 14/07/2010 à 14:29
Impossible de vous expliquer le fonctionnement des programmateurs Elliwel sans la notice d'utilisation, et l'appareil sous les yeux pour faire des essais.
Si le programmateur remplacé est conforme à celui d'origine, et si les raccordements sont ok, il ne vous reste plus qu'a persévérer pour la mise en marche.
le 14/07/2010 à 14:30
BONJOUR
Dans un premier temps vérifiez que votre moteur est bien alimenté en tension.Cordialement jean-Paul
