créé le 11/07/2010 à 22:48
je n'ai pas de préssion asser forte pour fair tourner les bras de rinçage j'ai remplacé l'electrovanne mai s'est pas sa merciHotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
lave vaisselle pro sima problème de rinçage
le 12/07/2010 à 10:15
BONJOURVérifiez la pompe de cyclage,voyer la rubrique pièces détachées"pompe de cyclage",et tout obstructions sur les moulinets.Cordialement jean-Paul
le 12/07/2010 à 12:45
Bonjour,Le rinçage sur les lave-vaisselle pro sont effectivement réalisés par la prise d'eau de l'electrovanne. L'eau traverse ensuite le surchauffeur, se charge de liquide, et sort par le bras de rinçage.
Il n'est pas rare que le surchauffeur très entartré soit la cause du phénomène. Démontez sa résistance, videz le calcaire qui s'y est déposé (sous forme de pailette), le volume est d'ailleurs souvent impressionnant. Si la résistance présente des difformités, ou est noircie par endroits, remplacer là.
