Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Salamandre Star 10 ne chauffe plus
créé le 10/11/2026 à 08:29 [édité le 10/11/2026 à 09:05]
Marque : Star 10
Appareil : Salamandre
Modèle : SAM650
Salamandre Star 10 qui ne chauffe plus : diagnostic des tubes quartz, du thermostat et de l'alimentation
Ce que révèle la description
Une salamandre électrique Star 10 qui ne chauffe plus du tout appelle trois questions : les voyants s'allument-ils, les tubes rougissent-ils au moins en partie, et la machine est-elle sortie d'un déclenchement de protection (disjoncteur ou limiteur) ? Sur ce matériel, le chauffage est assuré par des résistances à tube quartz , commandées par un interrupteur ou un régulateur d'énergie. La plupart du temps, une salamandre « qui ne chauffe plus » a perdu un seul tube, parfois tous, et le diagnostic se fait avec un multimètre en quelques minutes. Selon la gamme (modèles T6KER, T9 2-KER, TRCB2091, SAM650), le nombre de tubes varie : à relever sur la plaque.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Un tube quartz contient un fil résistant enfermé dans une gaine de quartz : il chauffe jusqu'à rougir et rayonne vers la zone de gratinage. Les tubes sont alimentés en parallèle, en 230 V, par l'interrupteur de la machine, et protégés par un disjoncteur ou un limiteur de température. Une cosse mal sertie ou un bornier échauffé suffit à couper un tube sans que les autres soient touchés.
Ce qui se passe en cas de panne
Un filament coupé dans le tube ne chauffe plus et reste noir. Une alimentation absente, un limiteur déclenché ou un interrupteur défaillant coupent au contraire tous les tubes à la fois. La nature du symptôme, tous les tubes froids ou seulement certains, oriente donc immédiatement vers l'origine.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : tube quartz coupé
Ce qu'on voit souvent dans ce cas : un tube qui reste noir alors que les autres rougissent, ou plus aucun tube après plusieurs fins de vie rapprochées. Le tube s'use avec les chocs thermiques, les projections de graisse et la manipulation. Si les tubes sont montés en série, alors aucun ne chauffe si un élément est coupé.
Cause 2 : cosses, bornier ou câblage brûlés
La chaleur et la graisse oxydent ou carbonisent les cosses et le bornier qui portent les tubes. Le contact devient mauvais, le tube ne reçoit plus la tension ou chauffe de façon intermittente, alors qu'il est parfois en bon état.
Cause 3 : interrupteur ou régulateur d'énergie
Un interrupteur général, ou le commutateur général de mise sous tension dont les contacts sont brûlés interdisent tout fonctionnement de la salamandre. Un régulateur d'énergie défaillant, coupe l'alimentation d'un étage de chauffe avec le voyant de mise sous tension encore allumé. Le contact de position Cema P9V10BN peut aussi interdire la mise sous tension.
Cause 4 : limiteur de sécurité thermique déclenché
Une surchauffe passée (ventilation obstruée, utilisation prolongée à pleine puissance) a déclenché le limiteur. La salamandre reste froide tant qu'il n'est pas réarmé, et il se redéclenche si la cause n'est pas traitée.
Cause 5 : alimentation ou protection du circuit
Un disjoncteur ou un fusible déclenché, un câble d'alimentation abîmé ou un bornier d'arrivée desserré coupent toute l'alimentation. Aucun voyant ne s'allume alors.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôles sans outil
Vérifier l'alimentation (prise, disjoncteur, fusible), puis les voyants : aucun voyant oriente vers l'alimentation, des voyants allumés avec des tubes noirs vers les tubes ou les cosses. Noter combien de tubes restent noirs : un seul, plusieurs, ou tous.
Étape 2 : réarmer le limiteur de sécurité
Machine débranchée et refroidie, rechercher le bouton de réarmement du limiteur, le plus souvent à l'arrière ou sous le bandeau, et le réarmer une seule fois. Si les tubes rougissent à nouveau, rechercher la cause de la surchauffe. Si le limiteur se redéclenche, ne pas insister.
Étape 3 : mesurer chaque tube quartz
Débrancher les cosses d'un tube et mesurer sa résistance entre ses deux bornes. La valeur attendue se calcule par R = U² / P : environ 106 Ω pour un tube de 500 W et environ 88 Ω pour un tube de 600 W sous 230 V, la puissance étant gravée sur le tube ou la fiche. Une valeur infinie confirme un tube coupé, et une valeur proche de la théorique un tube sain.
Étape 4 : contrôler les cosses et le bornier
Examiner les cosses et le bornier de chaque tube : traces de brûlure, métal noirci, cosse détendue. Nettoyer, resserrer, ou remplacer les cosses abîmées, puis refaire la mesure à travers la connexion.
Étape 5 : contrôler l'interrupteur
Hors tension, vérifier la continuité de l'interrupteur dans chaque position. Un contact qui ne ferme plus ou qui est brûlé impose son remplacement.
Étape 6 : remplacer les tubes défaillants
Remplacer le tube coupé par un tube de même puissance, de même longueur et de même tension (par exemple 500 W de 410 mm ou 600 W de 540 mm, selon le modèle), en manipulant le quartz avec un chiffon propre : les traces de doigts font vieillir la gaine plus vite. Remonter, rebrancher et vérifier que tous les tubes rougissent.
