créé le 27/10/2026 à 10:49 [édité le 27/10/2026 à 10:50]
Marque : Electrolux et Zanussi
Appareil : Lave-vaissele à capot sous plan
Remplacer et configurer la carte électronique d'un lave-vaisselle professionnel Electrolux ou Zanussi (plateforme EFS)
Ce tutoriel est tiré du manuel de service d'Electrolux Professional pour la plateforme EFS de lave-vaisselle. Il explique comment paramétrer une carte électronique de rechange, comme le module livré non programmé réf. 0L0046, puis comment diagnostiquer les anomalies après la pose. Le contenu du manuel est reformulé, et les valeurs données sont celles de l'exemple traité.
Quand une configuration est nécessaire
Une carte de rechange ne connaît pas la machine sur laquelle elle est posée : il faut la paramétrer en fonction du modèle. Le manuel le précise : à la réception d'une carte, il peut être nécessaire de la configurer selon la machine à réparer. Une carte neuve reste configurée par défaut sur le modèle LS5 ou WT4 : le symptôme caractéristique d'une carte non configurée est que seul le troisième cycle démarre après remplacement.
Identifier la machine
Le code et le modèle
Relever sur la plaque signalétique le code de la machine (six chiffres) et son modèle. Avec ce code, la table du manuel (section 10.1) donne trois informations : le numéro de programme (Prog.), qui désigne la fiche de configuration à suivre, et le numéro de disposition des connecteurs (Layout).
Les touches et les modes de réglage
Les trois familles de réglage
Le panneau de commande permet d'accéder à trois niveaux de paramètres : la famille GEn (paramètres généraux, accès utilisateur), la famille FAC (paramètres d'usine : températures et durées de cycle) et la famille CFG (configuration de la machine). Chaque famille contient des paramètres identifiés par un symbole à trois caractères sur l'afficheur.
Entrer dans un mode
La machine doit être en veille : allumer l'appareil sans sélectionner de cycle, et laisser la porte ou le capot ouvert, pour éviter de lancer un cycle si les deux touches ne sont pas pressées exactement ensemble. Maintenir ensuite au moins cinq secondes : ON/OFF et CYCLE_1 pour entrer dans les paramètres généraux (GEn), ON/OFF et CYCLE_2 pour entrer dans les paramètres d'usine (FAC).
Naviguer et modifier
La touche CYCLE INFINITE fait défiler l'afficheur entre le symbole et la valeur, puis confirme la valeur et passe au paramètre suivant. CYCLE_1 et CYCLE_2 font baisser ou monter la valeur : le manuel donne CYCLE_1 pour diminuer et CYCLE_2 pour augmenter dans les paramètres généraux, mais l'inverse dans la section des cycles, ce qui est à vérifier sur l'afficheur. Éteindre puis rallumer la machine termine le réglage.
Configurer une carte de rechange
Principe de la fiche de programmation
Chaque programme dispose d'une fiche qui liste, dans un ordre précis, tous les paramètres à régler. Cet ordre est impératif : le manuel avertit qu'il faut suivre les points de 1 à 7 sans en sauter un. Il avertit aussi que la modification du paramètre « valeurs par défaut du modèle » remet tous les autres paramètres à leurs valeurs par défaut, à l'exception de ceux de la famille CFG : ce réglage se fait donc en premier.
Les sept étapes
- Éteindre puis rallumer la machine.
- Entrer dans la famille CFG et régler les paramètres de configuration : type de machine, type de surchauffeur, type de porte, valeurs par défaut, démarrage progressif, ordre de chauffe cuve et surchauffeur, mode de remplissage, détecteurs de niveau de produits, interface utilisateur, cycle de régénération, alarmes, capteur de niveau, dureté maximale de l'eau et commande de chauffe.
- Entrer dans la famille FAC et régler les températures : seuil du surchauffeur, seuil d'alarme, ajustement, mode veille, fonction booster, température de veille, seuil de cuve et seuil d'alarme de cuve.
- Régler les paramètres de cycle : pour chaque cycle (1, 2, 3), durée du lavage long, du lavage court, de la pause, du rinçage, de la vidange et de la pause finale, puis les paramètres de vidange et les autres paramètres (pause initiale, retard de la seconde pompe de lavage, affichage en degrés Celsius). Entrer enfin dans la famille HCP pour la connexion à distance.
- Éteindre puis rallumer, puis entrer dans la famille GEn et régler le dosage initial de détergent et de produit de rinçage, ainsi que leur déclenchement par l'électrovanne de remplissage.
Exemple : programme 103 (NUC3, KUC3, EUC3, code 400041 pour le NUC3DD)
Valeurs lues sur la fiche du programme 103 (page 32 du manuel, à vérifier sur le document) : machine de type hood et undercounter (valeur 0), surchauffeur à pression (1), porte à chargement frontal (2), valeurs par défaut undercounter (3), démarrage progressif activé (1), chauffe de la cuve seulement quand le surchauffeur a atteint sa température (1), remplissage traditionnel (0), détecteurs de niveau de détergent désactivés (0), interface utilisateur LS5 (24), alarmes désactivées (0), dureté maximale de l'eau de rinçage (10), commande de chauffe du surchauffeur (50). Températures : seuil du surchauffeur 84 °C, alarme 96 °C, seuil de cuve 63 °C, alarme de cuve 75 °C. Cycle 1 : lavage long 1 min, lavage court 40 s, pause 4 s, rinçage 16 s, vidange 30 s ; cycles 2 et 3 : lavage long 2 min, mêmes autres durées.
Fonctions utiles avant et après le remplacement
Vidanger le surchauffeur avant de changer la carte
Allumer la machine, fermer la porte, puis maintenir DRAIN et CYCLE INFINITE : un signal sonore indique l'activation de la pompe de rinçage, l'afficheur montre trois traits clignotants, et trois bips marquent la fin. Cette fonction sert à vider le surchauffeur avant une longue inactivité ou avant le remplacement de la carte.
Activer manuellement les doseurs
Pour amorcer les tuyaux après un changement de produit : CYCLE_2 et CYCLE INFINITE maintenus, et au bout de deux bips le doseur de détergent fonctionne 20 secondes ; CYCLE_1 et CYCLE INFINITE, et le doseur de produit de rinçage fonctionne 40 secondes.
Valeurs d'usine à connaître
Dosage initial du détergent 90 s (plage de 0 à 240 s) et du produit de rinçage 10 s (de 0 à 180 s) ; dosage en cours de cycle 8 s pour le détergent et 4 s pour le produit de rinçage ; seuil du surchauffeur 78 °C avec une hystérésis de 2 °C et une alarme haute à 96 °C. Un compteur de cycles est accessible dans la famille Cnt.
Dépannage après le remplacement
Les pannes qui ne viennent pas de la carte
Le manuel recense les pannes à écarter avant de mettre la carte en cause : aucun cycle ne démarre, ou l'afficheur signale une anomalie porte fermée (contrôler le contacteur de porte ou de capot, et que les touches ne sont pas restées enfoncées), cycle trop long (le surchauffeur fonctionne-t-il ? l'eau d'alimentation est-elle à 50 °C ?), pompe de lavage bruyante (mesurer le courant en monophasé en fonctionnement), et seul le troisième cycle qui démarre (carte restée configurée pour LS5/WT4 : refaire la configuration).
Les alarmes principales
- Manque d'eau : robinet ouvert, électrovanne de remplissage, débit d'au moins 5 l/min, filtres d'entrée propres, trop-plein en place, connecteur CN2 de la carte, pressostats de cuve et de surchauffeur.
- Rinçage non régulier sur deux cycles consécutifs : bras de rinçage bouchés, pompe de rinçage, tube du capteur de niveau, tartre dans le surchauffeur, capteur de niveau. La remise à zéro de cette alarme sans traiter la cause est dangereuse : les résistances du surchauffeur pourraient chauffer à sec.
- Sonde de température du surchauffeur défaillante : sonde cassée ou débranchée, connecteur mal enfoncé, sonde en court-circuit. En cas de sonde ouverte, l'afficheur indique 10 °C, en cas de court-circuit 99 °C.
- Erreur de communication : liaison entre la carte et le panneau de commande, connecteurs et contacts propres.
- Température de cuve ou de surchauffeur trop basse : résistance en bon état, connecteurs, tension et intensité d'alimentation, relais RL5 de la carte.
FAQ
Configuration
Pourquoi faut-il configurer la carte électronique d'un lave-vaisselle professionnel Electrolux ?
Une carte de rechange est configurée par défaut pour un autre modèle. Sans paramétrage, la machine fonctionne mal, par exemple avec un seul cycle disponible.
Comment trouver le programme de configuration de mon lave-vaisselle ?
Relever le code usine sur la plaque signalétique, puis chercher ce code dans la table du manuel de service : elle indique le numéro de programme et la disposition des connecteurs.
Dépannage
Mon lave-vaisselle ne démarre que le troisième cycle après changement de carte : que faire ?
La carte est restée configurée pour le modèle LS5/WT4 : reprendre la configuration en suivant la fiche de programmation de la machine.
