Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Plancha électrique Mainho ne chauffe plus
créé le 27/10/2026 à 10:28 [édité le 04/11/2026 à 11:46]
Marque : Mainho
Appareil : Planche électrique
Modèle : ELP
Plancha électrique Mainho professionnelle qui ne chauffe plus : diagnostic complet
Ce que révèle la description
Une plancha électrique professionnelle qui ne chauffe plus du tout oriente vers l'un des maillons de la chaîne de chauffe : alimentation, protection, thermostat, contacteur ou résistance. Le premier indice est l'état des voyants. Si aucun voyant ne s'allume, le problème se situe probablement au niveau de l'alimentation. Si le voyant marche s'allume mais pas le voyant régulation, il faudra privilégier la piste du thermostat, et enfin si le voyant de régulation s'allume, il faudra vérifier la/les résistances de chauffe.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Une plancha électrique est une plaque chauffée par une ou plusieurs résistances blindées, dont la puissance est réglée par un thermostat à bulbe et capillaire. Le thermostat est doublé d'un limiteur de sécurité à réarmement manuel, qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Un contacteur ou un relais de puissance commande les résistances, avec un voyant de chauffe.
Ce qui se passe en cas de panne
Un seul maillon défaillant suffit à interrompre la chauffe : une alimentation absente, un limiteur déclenché, un thermostat qui ne ferme plus, un contacteur qui ne colle plus, ou une résistance coupée. Ces défauts donnent des symptômes proches, d'où l'intérêt de les contrôler dans l'ordre.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : alimentation absente ou protection déclenchée
Ce qu'on voit souvent dans ce cas : un disjoncteur ou un fusible qui a sauté, un câble d'alimentation abîmé ou un bornier desserré. Une plancha professionnelle absorbe plusieurs kilowatts : une connexion qui chauffe au bornier suffit à couper l'alimentation.
Cause 2 : limiteur de sécurité déclenché
Une surchauffe (plaque chauffée à vide, thermostat bloqué en position maximale) déclenche le limiteur de sécurité. L'appareil reste froid tant qu'on ne l'a pas réarmé, et il se redéclenche si la cause persiste : le réarmer à répétition sans chercher l'origine de la surchauffe ne règle rien.
Cause 3 : thermostat défaillant
Un thermostat dont les contacts sont usés ou dont le bulbe est défectueux ne ferme plus le circuit : les résistances ne sont plus alimentées alors que les voyants peuvent rester allumés. Un thermostat qui se règle mal, ou qui ne coupe plus, provoque aussi une surchauffe qui déclenche le limiteur.
Cause 4 : résistance coupée
La résistance chauffante est le composant d'usure principal : un point de coupure dans la gaine, une cosse brûlée ou une connexion desserrée interrompt la chauffe de la zone concernée. Si les voyants fonctionnent mais que la plaque reste froide, c'est la première piste à contrôler après le limiteur.
Cause 5 : contacteur, relais ou carte de commande
Quand le thermostat et les résistances sont sains, le contacteur peut ne plus fermer : on l'entend claquer sans effet, ou on ne l'entend pas du tout. La bobine du contacteur ou ses contacts de puissance sont alors à contrôler.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôles sans outil
Vérifier l'alimentation : prise, disjoncteur, fusible, cordon. Observer les voyants : aucun voyant oriente vers l'alimentation ; des voyants allumés avec une plaque froide, vers le thermostat, le contacteur ou la résistance. Tester chaque zone séparément si la plancha en comporte plusieurs.
Étape 2 : réarmer le limiteur de sécurité
Appareil débranché et refroidi, rechercher le bouton de réarmement du limiteur, le plus souvent à l'arrière ou sous la plaque, et le réarmer une seule fois. Si l'appareil chauffe à nouveau, rechercher la cause de la surchauffe. Si le limiteur se redéclenche, ne pas insister : le thermostat ou son bulbe est en cause.
Étape 3 : tester le thermostat
Appareil débranché, retirer les cosses du thermostat, placer les pointes du multimètre sur ses bornes en mode continuité, puis tourner le bouton de réglage : le thermostat est bon s'il affiche 0 ou s'il bipe sur chaque position. S'il n'affiche rien, il est en panne. Sur un thermostat à bulbe et capillaire, vérifier aussi que le capillaire n'est ni écrasé ni cassé et que le bulbe est bien plaqué sous la plaque.
Étape 4 : tester la résistance
Débrancher les cosses de la résistance, mettre le multimètre en ohmmètre, une pointe sur chaque borne. La valeur attendue se calcule par R = U² / P : par exemple, environ 18 Ω pour 3000 W sous 230 V, et environ 53 Ω pour 1000 W sous 230 V ; sur un appareil triphasé, lire la puissance et la tension gravées sur la résistance. L'indication « OL », « 1 » ou l'absence de valeur confirme une coupure : la résistance est à remplacer. Mesurer aussi l'isolement entre chaque borne et la plaque, et vérifier qu'aucun fil n'est détérioré ou déconnecté.
Étape 5 : contrôler le contacteur et le câblage
Rechercher les connexions desserrées ou noircies, tester la bobine et les contacts de puissance du contacteur, puis contrôler la carte de commande si la plancha en possède une. Resserrer les cosses et le bornier si besoin.
Étape 6 : remonter et tester
Remplacer le composant défaillant, remonter les cosses sur des connexions propres, puis chauffer la plaque et vérifier la montée en température et la régularité de la chauffe sur toute la surface, avec une goutte d'eau qui doit crépiter partout.
Je lisais un forum d'électroménager et une discussion sur les avantages du casino mobile a dérivé vers les plateformes en ligne. J'ai ouvert https://betifys.org pour voir comment les conditions de bonus et la caisse sont présentées. Le passage sur la vérification avant le premier retrait était plus clair que la moyenne. Je n'ai pas déposé, je lis d'abord.
